Skratovany krystal
Napsal: 09 pro 2022, 20:44
LCD displej z EuroCase ML5412 mrtvy. Po zapnuti napajania sa len na moment nieco ukazalo. Ma to vlastnu bateriu CR2032 - samozrejme vybita, ale jej vymena nepomohla. Pozrel som osciloskopom na krystal (32768 Hz) - nekmital. No ani nemohol, kedze som na nom nameral 30 Ω. Myslel som, ze to bude nieco na doske, ale po odspajkovani krystalu zostal problem na nom 8O
Po vymene to ozilo, ale nesvietia niektore segmenty LCD. Asi sa znicili dlhodobym posobenim jednosmerneho napatia ked procesor nebezal.
Napsal: 09 pro 2022, 20:55
od forbidden
Osobně jsem to ještě neviděl, ale mohl se přetížit nevhodně zvoleným zapojením oscilátoru. Kdo ví, kdo to navrhoval.
Napsal: 09 pro 2022, 20:56
Asi nejaky Cinan, je to klasicky pod ciernym flusancom.
Napsal: 09 pro 2022, 23:01
Skusil som zdrojom, co vydrzi ten zvod v krystali. Nevydrzal nic, nedal ani 10mA (az do 30V), aby som na ampermetri uvidel nenulovu hodnotu.
A zvod zmizol, krystal vykazoval nemeratelny odpor. Mozno by aj fungoval, ale vyhodil som ho.
Napsal: 10 pro 2022, 00:54
od kulikus
Chyba. To by bylo překvapení! Stačilo napíchat kolem tranzistor a pár součástek.
