Stránka 1 z 4
Náhrada za KF520 (BF245A)
Napsal: 14 pro 2022, 18:34
od DukeNuke
Ahoj,
jde o zdroj proudu v konstrukci stabilizátoru. Principiální schema přiloženo, i když dnes už místo zenerky a tranzistoru používám TL431.
Jde mi o ten FET. KF520 jsem používal, dokud byly v šuplíku, pak jsem to bastli s BF245A, a ten se taky přestal dělat (i když v smd prý ještě je). |než to budu objednávat do šuplíku, nedoporučili byste mi náhradu? Díky.
Napsal: 14 pro 2022, 20:07
od Hill
Záleží na tom, jaký rozsah odběrů to má zvládat, co použít zapojení s bipolárem? Podle maximálního proudu by stačilo si pohrát s odporem R51, s napětím si poradí ta TL431 místo D53.
Takové zapojení používá například EZK ve stavebnicích korekčních zesilovačů a musím to pochválit.
Napsal: 14 pro 2022, 20:22
od DukeNuke
No, měl jsem to napsat hned...
Místo toho výkonového bipoláru mám výkonový unipolár. Mají větší zesílení (strmost chcete-li) než bipoláry a kromě toho gate nebere žádný proud, takže se řeší jen proud tou TL431. je to zdroj navrhovaný původně pro měřící přístroje, ale používám ho samozřejmě i pro kvalitní předzesy.
Napsal: 14 pro 2022, 22:53
od jjilek
DukeNuke píše:Ahoj,
KF520 ještě nějaké bych měl mít. Mohu pohledat.
Napsal: 14 pro 2022, 22:54
od Hill
To na věci přece nic nemění, klidně tam použij výkonový unipolár. A proud skrz TL431 pořeš zvětšením R51, jestli se ti stávající bude zdát moc velký.
Napsal: 14 pro 2022, 23:04
od Milan_F
DukeNuke píše:...náhradu...
Třeba LM334...
Napsal: 15 pro 2022, 00:29
od DukeNuke
Hill - na věci to mění hodně. Třeba průchod proudu diodama.
Milan - to vypadá slibně. Je to sice dražší, než ten fet, ale dík.
Napsal: 15 pro 2022, 07:53
od Olchor
Ten fet má funkci stabilizátoru proudu do zenerky. Při použití TL431 by šlo ho nahradit jenom odporem tak, aby při nejnižším Uvst teklo přes 431 min. 1mA.
Jestli tedy není extrémní rozsah Uvst.
Napsal: 15 pro 2022, 12:54
od DukeNuke
S odporem to samozřejmě funguje taky. Ten proudový zdroj tam má svůj důvod, zkus nad tím zapřemýšlet...
Napsal: 15 pro 2022, 13:19
od JirkaZ
Napsal: 15 pro 2022, 13:29
od HF_Tech
Mohla by tam fungovat CRD dioda. Třeba SEMITEC E-202
TME má něco pod "Speciální diody". V TO92 by to stačilo na regulaci bipolárem. Na menší proud mají jen něco málo v SMD.
Napsal: 15 pro 2022, 15:18
od Olchor
No já hlavně nevidím důvod, proč lin. stabl bastlit z diskrétních součástek, když existuje hafo integráčů pro snad všechny myslitelné požadavky.
Napsal: 15 pro 2022, 16:07
od Olchor
DukeNuke píše:S odporem to samozřejmě funguje taky. Ten proudový zdroj tam má svůj důvod, zkus nad tím zapřemýšlet...
Dám se poddat.
napadají mě 3 důvody, ale ani jeden není v tvém případě relevantní:
- omezení vlivu vst. napětí -při použití 431 nepodstatné
- proudové omezení výstupu definovaným buzením konc. trandu - podle tebe pužíváš na výst. FET, takže taky nic.
- při velmi velkém rozsahu vst. napětí je buzení konstantní - no ale 431 je celkem jedno, jestli přes ni teče 1 nebo 10mA.
LOW DROP to taky asi nebude při použití výstupního FET...ledaže by nějaký s extra nízkým prahem...
Napsal: 15 pro 2022, 17:02
od DukeNuke
Jirka - hledal. Od kondíka jsem vzal zásobu "do šuplíku" než jsem sem dal dotaz
HF-tech - ano, je to typiucké místo pro použití crd diody. Jen jsem nenašel vhodný typ, který by nebyl dražší, než fet+odpor.
Olchor - protože má lepší parametry. Proč se stále bastlí předzesy z diskrétních součástek? I když je milion integráčů? Proč si myslíš, že se io v žádném pořádném zařízení nepoužívají?
Orchoj - ZdenekHQ to tu někde psal, když na to nepřijdeš a já si vzpomenu, tak to najdu.
Napsal: 15 pro 2022, 17:06
od termit256
Muzes naznacit ktere konkretni parametry ma ten bastl s obsolete tranzistory lepsi nez moderni integrovane stabose? Nejlepe ciselne?
