Stránka 1 z 3
Myčka Bosch SMS59M02EU - nehřeje
Napsal: 16 pro 2022, 17:56
od DedVseved
Máme asi 10 let tuhle myčku a někdy před rokem se objevil error E15, což je čidlo úniku vody, ale asi 2x během roku jsem vodu z pod plováku odsál (vždy jedna houbička) a vše fungovalo dál.
Jenže nyní se objevil error E15, což je porucha systému ohřevu.
Když jsem vytáhl desku elektroniky, tak jsem zjistil, že ohřev má dvě relé (pro L a N), kdy jedno je aktivní hned po zapnutí myčky a druhé by asi mělo spínat dle teploty. Po zapnutí myčky se vyčerpá zbylá voda a začne napouštění, kdy předpokládám, že by měl následovat ohřev. Na výstupu pro těleso ohřevu je sice kolem 90V AC, ale to druhé relé nesepne. Taky jsem jinde zjistil, že by odpor na tělese ohřevu měl být 19-20Ω a já naměřím nekonečno.
Chtěl bych se zeptat, než demontuji oběhové čerpadlo s tělesem ohřevu, jestli to druhé relé nesepne z důvodu přerušeného tělesa? To relé je jinak funkční.
Deska je:
5560 D001000794_B
9000 597 461
E134826
Napsal: 18 pro 2022, 13:44
od PbSn
Zdravím,
Vidím to na přerušené topné těleso - píšete, že má nekonečno. Měřil jste i za tepel. pojistkami? Tam je topné těleso udělané formou jakéhosi tištěného spoje. Dostane li se na to voda, tak se často přeruší. Díl na to sice mají - celý blok motoru, čerpadla a ohřevu - 00651956, CC02-00651956, na kupaopr za necelou trojku. Viděl jsem myčku, kde to majitel propojil hadicemi na univerzální topné těleso, za desetinu ceny. Ta byla trochu vyšší řady, ale místa tam na takový bastl bylo poměrně dost.
Napsal: 18 pro 2022, 14:45
od DedVseved
Díky za odpověď a čísla náhradních dílů, těleso jsem měřil na konektoru čerpadla, ale pokud jsou tepelné pojistky uvnitř, tak to zjistím až zítra nebo v úterý, protože přes víkend musím být v práci až do večera. V nějakém videu jsem viděl, že to těleso vytáhl a přerušené cesty opravoval propájením, tak uvidím. Moc se mi nechce do staré myčky (nakonec koupené v roce 2011) investovat do nového čerpadla, ale ještě to není definitivní.
https://youtu.be/d-obQnJUhfk?t=438
https://youtu.be/3RF_KMxb2X4?t=42
Napsal: 18 pro 2022, 19:16
od hajeklubos
Přerušené "nakreslené " topení myčky jsem před několika lety vyřešil tak, že jsem zakoupil topení z myčky tuším Ardo. V pravém dolním rohu myčky byly ještě předlisované otvory, jen prorazit. Prodloužil jsem dráty z řídící jednotky, vzadu uříznul 5 cm betonového závaží (vadí přívodu) a myčka jede možná už 5let. Musí se nastavovat o číslo menší teplota, protože to nahoře topí a dole měří. Těleso v plechu ohnout směrem dolů aby nedřelo. Je to brutální ale jede to. Nikoho nenutím aby to udělal stejně.
Luboš
Napsal: 19 pro 2022, 16:24
od DedVseved
Těleso je přerušené, ale nejde mi na seškrábané cesty pájet, ani s nějakým fluxem nebo kapalinou. Ještě se podívám na nějaká videa, nebo pouvažuji o sadě na opravu vyhřívání skel. Nezkoušel jste to někdo touto sadou opravit? Ať ji zbytečně nekupuji.
Napsal: 20 pro 2022, 09:46
od DedVseved
Kašlu na Loctite pro opravu vyhřívání za 350. Zalil jsem licnu do epoxidu na kov, tak až to do zítřka-pozítřka zatvrdne, tak uvidím, co to způsobí.
I tady se to samé řešilo a když srovnám 2 roky proti mým 11, tak to je zázrak.
Když se provizorka nepodaří, tak vezmeme novou Boschku.
Jinde jsem četl, že i po výměně celého čerpadla a relátek na desce má dotyčný stále error E09, tak do toho prachy cpát nebudu, protože do té proprietární elektroniky nikdo nevidí.
https://www.onlineshop.cz/velke-elektro ... skuse.html
Dobry den,
zakoupil jsem nove cerpadlo s topenim i s novou kabelazi verze 2.. Vse jsem podle navodu zapojil a stale sviti chyba E09. Krome topeni vse slape dobre. Mam dotaz, od puvodniho zapojeni do ridici jednotky ma kabelaz jinde faze a nulak, neni toto problem,proc topeni nefunguje?
Nevite nahodou,kde by mohla byt chyba? Promeril jsem kontakty topení na cerpadle a ma 19 ohmu, jak ma mit. Tedy funkcni. Deska má také nová relátka.
typ myčky SMS54M02EU/32
Dekuji
Borek
Napsal: 20 pro 2022, 10:23
od doktor365
No nevím tomu bych moc nevěřil,
Napsal: 20 pro 2022, 10:41
od DedVseved
Uvidíme, ale když se podíváš na fotku výše, na jaké mini cestičce to muselo fungovat, než se to přerušilo úplně, tak šance je. Nyní naměřím 19Ω a licna má kontakt na obnažené 2cm cesty a bude propojena až k tomu pájecímu kontaktu. Epoxid je od Bisonu https://www.bison-lepidla.cz/bison-epox ... 24-ml.html do +100°C. Teplota na tom tělese bude určitě vyšší, ale to vyzkoušení risknu, protože mě zajímá, jestli se nějak vyhodnocuje přerušené těleso a sepne to druhé relé. Až to těleso umístím do čerpadla, tak tu licnu ještě zašprajcuji, protože místa tam je dost.
Napsal: 20 pro 2022, 11:25
od doktor365
Myslím, že nebude dostačující přítlačný kontakt. Ne, že by to nevydržela ta licna.
Napsal: 20 pro 2022, 11:37
od DedVseved
Jo chápu, proto to ještě šprajcnu o těleso čerpadla, které má zevnitř kovový plech.
Možná až budu mít jistotu, že elektronika s tím bude aspoň dočasně fungovat, tak by se ještě dalo uvažovat o náhradě jenom topného tělesa https://ziperone.com/products/00000034948 , ale tohle je 75mm a já potřebuji 85mm. Něco se dá najít na Ebay, ale většina kontaktů z Googlu vede na Ukrajinu, kde buď probíhají repasy nebo druhovýroba, ale na to je blbá doba.
Napsal: 20 pro 2022, 11:56
od doktor365
Napsal: 20 pro 2022, 12:01
od DedVseved
Napsal: 20 pro 2022, 12:21
od doktor365
DedVseved píše:0 sztuk / nic skladem
https://www.google.com/search?q=EGO+30.73400.016
Aha ,tak to jsem si nevšiml.
Napsal: 20 pro 2022, 12:56
od hajeklubos
Udělal jsi základní test funkce elektroniky ovládání topení? Přípojil bych na dráty topení topnou spirálu 1000až 2000W. Možná že by šel i halogen. To aby byla podobná zátěž. System musí při zapnutí naběhnout. Testovat pouze několik vteřin. Do vlastní opravy „nakreslené“(je to takové kurvítko) spirály bych se nepouštěl. Hejbe se to neustále s teplotou. Podle mého názoru je velká pravděpodobnost, že zalepené to brzo odejde. Relevantní jsou pouze dvě možnosti. Úprava, kterou jsem uvedl výše nebo nová trubka topení. Vše co vyjde nad 1000Kč nákladů nemá smysl. To každý nezvládne. A o to jim jde. Zaplať.
Luboš
Napsal: 20 pro 2022, 12:59
od doktor365
Tady je video, jak to předělat na jiné topení jak popisoval Luboš.
https://www.youtube.com/watch?v=Ws07eph ... 0%B8%D0%BD
