jaká náhrada za tiskárnu iP7250
Napsal: 21 pro 2022, 16:34
od marshal
zdravím, začínají Vánoce a trdičně mi musí něco odejít. Tentokrát to je tiskárna Canon iP 7250. Sloužila dobře ale včera se kousla a když ji zapnu tak se vozík rozjede nezvykle rychle a plácne na doraz se značnou razancí.
Teď už servis asi nedoženu ale chci se zeptat :
Nevít o podobné tiskárně která má tisk 9800 dpi ?
Procházím nabídky a všechny jsou pouze na 4600 dpi, to je snad přestali vyrábět anebo špatně hledám. Z bazaru ji kupovat nechci.
Děkuji za případné nasměrování a
Přeji všem bastlířům hezké a spokojené vánoce.
Napsal: 21 pro 2022, 16:52
od Ruprecht
iP8750? Ale je to A3
Napsal: 21 pro 2022, 17:03
od gepard
Jj, to rozlišení dost omezuje výběr. Pak už jen snad Brother DCP-T425W nebo Brother DCP-T426W (6000 x 1200 DPI) nebo s nižším DPI..
Napsal: 21 pro 2022, 17:13
od Crifodo
Popsanou závadu způsobuje obvykle nefunkční snímání polohy tiskové hlavy.
Podél vodicí tyče je napnutý polyesterový "filmový" pásek s jemným čárovým rastrem, hlava má fotoelektrické čtení. Někdy je pásek špinavý od mikrokapek inkoustu a prachu, může být zaprášené i čidlo. Pásek je z jedné strany zaklesnut pevně v háčku, druhá strana je napnuta do planžety která pásek napružuje. Vzácně může být pásek mechanicky vydřený.
Napsal: 21 pro 2022, 17:48
Presne tak. Pasik jemne! utriet vlhkou handrou. Nepouzivat silu ani ziadnu chemiu, ciary sa mozu zotriet.
Napsal: 21 pro 2022, 17:53
od marshal
to crifodo: díky, zdá se že ji znáš. Měl jsem ji rozlousknutou, pásek vypadá ok, je zajímavé že když rukou hýbu vozíkem tak se zarazí o nějaký výstupek při pohybu vlevo. Ten výstupek je spojen s ozubeným kolem někde uvniř ve střevech. Zatím nemám odvahu pokračovat.
děkuji.
Napsal: 21 pro 2022, 17:58
Ked to mas rozobrate, tak pasik vyber a umy vodou v umyvadle. Senzor na hlave prefukni.
Napsal: 21 pro 2022, 18:12
od marshal
ten pásek vede přes něco na vozíku a vozík neumím vyndat. Oddělal jsem vodící lištu ale dál nevím.
Není to na ten pásek poměrně drsný zásah ?
Napsal: 21 pro 2022, 19:17
od marshal
udělal jsem vše dle rady, nepomohlo. Když vozík narazí vpravo tak je to rána jak z děla, mám obavy aby to něco nezlomilo.
Nevím jak je napájen motor vozíku, ale napadá mě jestli neodešlo řízení a ten motor dostane max. napětí. Nevím jestli to není krokáč, ale to by snad takovou pecku neudělalo.
Jsem na mašli. I kdybych měl schema tak bych do toho čuměl jak vrána.
Najdou se nějaké další rady ?
díky
Napsal: 21 pro 2022, 19:49
od Crifodo
Je to "falešný krokáč", ss motor se zpětnou vazbou přes ty čáry, což jsou impulsy o kroku který odpovídá rozlišení tiskárny(x počet trysek šířkově v hlavě). Aby to mělo patřičnou dynamiku a akceleraci, tak má motor velkou rezervu napětí a to je pak ta rána, když to jede naplno.
Mohlo by to způsobovat nefunkční čtení impulsů, přerušeným vodičem k hlavě nebo nepatřičným napájecím napětím pro příslušné obvody řízení, pásek může být čistý ale odřený, ale to bys pod lupou viděl. Ono je to snímání principiálně vtipné, ale životností takové krátkodobé, jak je požadováno a levné.
Napsal: 21 pro 2022, 20:04
V nejakom HP som to raz rozoberal. Snimac je ako v mysi - IR LED a fototranzistor. Boli trochu nakrivo (vyrobna chyba), ale dost dlho to nevadilo. LED ale casom starne a slabne, tak to zacalo robit problemy.
od marshal
dík za vysvětlení. Je nějaká možnost splašit schema ?
Napsal: 21 pro 2022, 20:17
od Kremik
Ten motor bude napájen z H mostu. Může být vadný on. Setkal jsem se s tímto typem závady u kopírky Minolta. Servis chtěl za opravu 13 litrů. Tak skončila u mě. Byla to velká potvora, takže H most byl realizován výkonným hybridem. V té době bylo pro mě nereálné ho shánět. Odsledoval jsem co se kdy děje na jeho vstupech a nějakou náhradu postavil z diskrétních součástek. Materiálově to vyšlo na pár desetikorun. Asi jsem se úplně netrefil, bo se pak vozík choval trošku divoce, ale pár Ohmů v sérii s motorem to vyřešilo.
Napsal: 21 pro 2022, 22:10
od Crifodo
marshal píše: Je nějaká možnost splašit schema ?
o tom docela pochybuju. Nějaký reverzní bádání provozovali ruští výzkumníci, snad i novej fw, ale nic konkrétního nevím.
Napsal: 22 pro 2022, 09:26
od marshal
všem děkuji, vypadá to že tím jak jsem to několikrát zapínal a tím pádem docházelo k rázům tak se asi něco podělalo. Na parkovacím místě byl nějaký zajišťovací kolík který už teď nevylejzá. Buď někde něco nezapadá anebo je ulomené.
Nedá se nic dělat, po silvestru zkusím servis ale ještě nevím který. Vypadá to že jsou všechny v Praze ale když procházím zkušenosti zákazníků tak jsem žádný kloudný nenašel.
Všem dík a přání spokojených Vánoc.
