Schema na monitoryHANSOL rady 700 a vyssie
Napsal: 09 led 2007, 07:03
od NERGAL
Zdravim,
nema niekto schemu na tieto typy monitora???Mam doma na opravu tento typ a neviem si s nim rady...Obraz je po bokoch zuzeny.Mal by to byt vadny kondik,len na to potrebujem schemu...
Vopred vdaka...
Napsal: 09 led 2007, 14:56
od Jarous
Odpoveď máš v súkromných správach.
Napsal: 10 led 2007, 07:15
od NERGAL
Jarous píše:Odpoveď máš v súkromných správach.
hmm jak kukam,tak kukam,lae nic mi neprislo
Hansol 730E alebo 730ED
Napsal: 10 led 2007, 09:39
od Jarous
Asi sa niekde stala chyba:-) V každom prípade vymeň C325 5,6nF/2000V (vyzerá ako tmavo-červená poduška:-) Upozorňujem,že to musí byť typ vhodný na impulznú prevádzku (MPP,metalyzed polypropylen),inak neuspeješ ! Veľa zdaru.
Re: Hansol 730E alebo 730ED
Napsal: 10 led 2007, 09:42
od NERGAL
Jarous píše:Asi sa niekde stala chyba:-) V každom prípade vymeň C325 5,6nF/2000V (vyzerá ako tmavo-červená poduška:-) Upozorňujem,že to musí byť typ vhodný na impulznú prevádzku (MPP,metalyzed polypropylen),inak neuspeješ ! Veľa zdaru.
diki za radu...Inac tieto monitory maju moc blbe rozoberanie/tieniace plechy/,dost blby pristup...
Napsal: 10 led 2007, 09:52
od NERGAL
NERGAL píše:Jarous píše:Asi sa niekde stala chyba:-) V každom prípade vymeň C325 5,6nF/2000V (vyzerá ako tmavo-červená poduška:-) Upozorňujem,že to musí byť typ vhodný na impulznú prevádzku (MPP,metalyzed polypropylen),inak neuspeješ ! Veľa zdaru.
Som si este vsimol,ze ked nie je monitor pripojeny k PC,tak mi nevypisuje hlasku NO SIGNAL...Zobrazi sa len prazdna obrazovka...Je to chyba??Diki
Napsal: 10 led 2007, 10:59
od Jarous
Nie je to chyba,je to OK.
Napsal: 10 led 2007, 19:23
od NERGAL
Jarous píše:Nie je to chyba,je to OK.
Jarous,diki za rady,uz funguje..Bol to predsal en ten kondik 5,6nF/2000V zly..Mal malu kapacitu
Napsal: 27 led 2007, 00:42
od ostap
Mám monitor Belinea 10 30 26, podĺa chasiss je to Hansol 730D. Skúsim schému dať v pondelok na upload. Pochádza z nejakého ruského serveru a konkrétne C325 je podľa nej 2200p/1,6 kV,SMP. V skutočnosti je to 5,6 nF/1,6 kV.
Závadu mám zrejme rovnakú - v horizontálnom smere zostávajú po bokoch tmavé pásy,obraz je zúžený. Zatiaľ nemám kondenzátor, ale každopádne ho skúsim vymeniť tiež.
Napsal: 27 led 2007, 23:10
od ostap
Bingo ! Funguje to. Kondenzátor som zohnal a vymenil. Mám nový monitor. Srdečná vďaka Jarousovi za to, že sa s nami podelil s touto znalosťou.
