Stránka 1 z 3
Lithium AAA članek Eta Premium, nízká výdrž ?
Napsal: 28 pro 2022, 20:12
od robo
Dobrý den, mám wifi bazmek na měření venkovní teploty. Kontola přes apku v mobilu. Je to na 2 AAA baterie. Přes léto to nějaký rozumný čás funguje ale v tomto ročním období je funkčnost v řádu několika dnů, podle značky výrobce. Na zkoušku jsem koupil Lithium Eta články, prý funkční až do -40°C Nějak se mě ten udaj nezdá, bychspíše řekl že mráz takovým článkum spíše vadí. Dvě baterie za nějakých 120kč, fuj a hnus a výdrž na úrovní klasiky alkalické AAA baterie čí ještě horší. Zařízení zkusím napájet přes AA články a ty umístím do nějaké polystyrenové krabky. AAA baterie, wifi a mráz nejdou moc dohromady. Ale zpátky k lithium bateriim. Máte někdo zkušenost s takovým typem AAA baterii. Nemohl to být výrobní ETA zmetek? Díky
Napsal: 28 pro 2022, 20:21
od Crifodo
Články které wifi bazmek prohlásí za vybité mají při změření doma kolik? Napětí a Ri. Wifi bazmek má jaký odběr? není na závadu spíš přechoďák někde na držáku?
Obecně napájet wifi zařízení trvale ve funkci z AAA článků se mírně řečeno nejeví rozumné.
Napsal: 28 pro 2022, 20:22
od jezevec
Hádej, odkud pochází všechny výrobky značky ETA?
Napsal: 28 pro 2022, 20:28
od doktor365
Osvědčily se mi alkalické modré varty, ty vydržely celou sezonu. Červené už tolik ne. Teď používám všude dobíjecí a to je tak na dva-tři měsíce.
Napsal: 28 pro 2022, 20:31
Otazne je, ci tam vobec nejake lithium bolo... Skus Energizer lithium.
Napsal: 28 pro 2022, 20:37
od mojza
Z ETA je tady doma jen značka ETA, veškeré její zboží je z PRC! Tak se tedy nediv!
Napsal: 28 pro 2022, 21:02
od robo
Co se týče kontaktů tak ty jsou naprosto v pořádku. Zařízení hlasí 3 stavy baterii a pak šlus a wifi teploměr chcípne. Volbu druhu napájení jsem sviňsky podcenil, to byla chyba. Vím co je Eta ale nějak jsem uvěřil hodnocení na heuréce a taky dostupnost. Měření bude nasledovat.
U meteostanice z lídlu jede venkovní jednotka rok, dva. Fakt dlouiho. Dva AA články. .
Napsal: 28 pro 2022, 21:45
od HF_Tech
Za 120Kč můžeš mít balení 10ks VARTA Industrial. Ty vydrží minimálně rok...
Napsal: 28 pro 2022, 22:49
od Zaky
Změř odběr, jestli není moc velký (viz vlákno o svodu v kondíku kousek vedle) a pokud ti to nevadí, dej na dráty jednu CR123, Energizer v TME koupíš za 55,-Kč. Jakékoli polystyrenování je zhola zbytečné, baterka v izolaci má minimální tepelnou kapacitu a i když by izolace měla slušný tepelný odpor, časová konstanta je kvůli té malé tepelné kapacitě o ničem.
Napsal: 29 pro 2022, 11:25
od jjilek
Používám 15 roků venku na balkoně 1,5V AAA baterie Varta. Podle druhu vydrží 6 - 12 měsíců mráz nemráz. Je to nějaká asi čínská "meteostanice"
Závada bude asi v tom výrobci. Tak to Etě vrať a kup si zkusmo něco jiného.
(Sám z česko-čínských výrobců používám set top EMOS. Zatímco jeden typ jede ve dvou exemplářích perfektně, jiný novější typ po zahřátí vysadí a hotovo.)
Napsal: 29 pro 2022, 15:05
od robo
je to jednotka, o něco málo vetší než ty dva AAA články. Bez displeje, jen ledka. teploměr a vlhkoměr. Data jdou přes cloud a zobrazní teploty se děje v apce. Nastaveno mám odeslat teplotu co 60 minut, max je 75 minut a vlhkost každých 120minut. Nakoupeno z Aliexpress.
Napsal: 29 pro 2022, 15:28
od doktor365
robo píše:je to jednotka, o něco málo vetší než ty dva AAA články. Bez displeje, jen ledka. teploměr a vlhkoměr. Data jdou přes cloud a zobrazní teploty se děje v apce. Nastaveno mám odeslat teplotu co 60 minut, max je 75 minut a vlhkost každých 120minut. Nakoupeno z Aliexpress.
Teď jsem si pořídil takovéto senzory, měří to teda průběžně stále.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1084900408
Napsal: 29 pro 2022, 15:45
od passion
Nabudúce v linku všetko sa otáznikom zmaž. Aj s tým otáznikom.
https://www.aliexpress.com/item/1005005047250521.html
Napsal: 29 pro 2022, 15:52
od doktor365
passion píše:Nabudúce v linku všetko sa otáznikom zmaž. Aj s tým otáznikom.
Dík ,vím že to nějak jde ,ale nevěděl jsem jak.
Napsal: 29 pro 2022, 16:14
od Celeron
HF_Tech píše:Za 120Kč můžeš mít balení 10ks VARTA Industrial. Ty vydrží minimálně rok...
Já je používám taky. Dvě jsou v teploměru, tlakoměru a aneometru a další dvě v srážkoměru. Posledně vydržely od dubna rok a v listopadu následující rok přestal jít srážkoměr a tak jsem je vyměnil na zimu v obojím.
Ale kupodivu, ty samý baterky ve vnitřní jednotce vydrží kratší dobu. Když se mění, tak se musí nejdříve vyměnit jeden "sloupek" tří kusů, potom druhej, pak nedojde ke ztrátě uložených dat. Bohužel koncový kontaktry "sloupku" nejsou přístupný a už se mi stalo, že jsem nejdřív vyměnil "sloupek" s vyšším napětím a ten druhej byl horší a data byly fuč.
