Polyskop SWOB II
Napsal: 05 led 2023, 11:46
od fredis
Nevlastní někdo, prosím, tento přístroj? Potřeboval bych zjistit hodnotu drátového odporu s odbočkou R67. Pokud se vysune šasi z bedny je vzadu vlevo dole.. Předem díky!
Napsal: 05 led 2023, 12:12
od JirkaZ
V
servisním manuálu (pokud je to on) to není?
Napsal: 05 led 2023, 12:48
od fredis
V SM samozřejmě je. Ale je tam jako: 12/1,6k.. Myslím si, že je to 1K6 na 12W. Ale to je jen domněnka.. Jinak v obvodu je zapojený jako trimr, jeden konec + běžec je spojený. S DMM co byl na místě k dispozici se obě části jevily jako přerušené. Jedna část skutečně je a drátek je úplně odmotaný z tělíska, ale to druhá se jeví OK. Ještě to zkusím změřit svým mulťákem. Jde mě o to, že pokud budou skutečně přrušené obě části, bude se ta hodnota velmi těžko odhadovat. Jedině velmi odhadem z polohy té odbočky.
Tady je část schématu s tím R67:
https://photos.app.goo.gl/x67JGgfv8viBcZAG7
Napsal: 05 led 2023, 12:55
od JirkaZ
Alespoň řádově to půjde odhadnout z nějaké namotané části známé délky a jejího poměru k délce celkové.
Jo, díval jsem se do seznamu dílů a taky si myslím, že to je 1k2. Nakonec to přece můžeš zkusit...
Napsal: 05 led 2023, 13:15
od fredis
Asi jsi myslel 1k6
. Jo, nakonec se to bude muset risknout. Doufal jsem, že by to někdo mohl změřit a bylo by to jasné a přesně. Bez rizika. I tak díky!
Napsal: 05 led 2023, 13:28
od JirkaZ
Jo sorry, samozřejmě 1k6. To je tak, když člověk kvaltuje... Lze to ověřit, jak jsem napsal a i bez toho to není žádný risk.
"Báně" fakt neodejdou snadno (jen nějakou krátkodobou změnou odporu při testu).
Jaké má ten odpor fyzické rozměry (foto s přiloženou mm stupnicí)?
Napsal: 05 led 2023, 13:37
od fredis
Průměr cca 12 -13 mm a délka kolem 70 - 80 mm. Nejsem u toho. Ale našel jsem 1k/15W pevný a 620 Ohmů s odbočkou. Tak doufám, že se to podaří. Výkonově je to stejné nebo lepší.
Napsal: 05 led 2023, 13:42
od JirkaZ
Jo, ty rozměry by mohly odpovídat 12W ztrátě.
Podle mě bude ten odpor a jeho ev. změna sloužit k něčemu jako hrubý horizontální rozměr obrazu, ale blíž jsem to neanalyzoval.
Napsal: 05 led 2023, 22:31
od samec
v zozname sučiastok v pdf na strane 189
| R67 | Drahtwiderstand | WV 12 / 1,6K |
Veď cez ten R67 berie signál na rozmietanie zo siete z 230V~.
Zahoď to. To nemohlo dobre fungovať, ani keď ešte bola v sieti sínusovka.
Napsal: 06 led 2023, 11:55
od BOBOBO
To nemůžeš říct Fandoj , když tomu stroji věnoval tolik starostí a práce , prostě cacko .
Napsal: 06 led 2023, 14:08
od fredis
Odpor vyřešen, ale objevená EL86 bez vakua.. Takže se teď bude shánět. Jo Samče, ti RaS byli úplně blbí, že to s tebou nezkonzultovali než to začali vyrábět
. A že jich ještě běhá. Jinak to není můj, já mám XI-19
Napsal: 06 led 2023, 17:23
od Celeron
U Conrada mají emerický ekvivalenty. Ale za cenu co se ti nebude líbit.
Napsal: 06 led 2023, 18:28
od danhard
Mám akorát PL84, to je to samý jako EL86, jen je žhavení 15V/03A.
Napsal: 06 led 2023, 18:35
od fredis
To žhavení je problém..
Napsal: 06 led 2023, 20:39
od JirkaZ
Denkl, ale je potřeba mu zavolat, zda to opravdu má (tedy pokud zvedne telefon).
