S: Frézování a gravírování plastového panelu
Napsal: 09 led 2023, 17:01
od Lukas-Peca
Potřeboval bych obrobit panely na plastové krabičky. Panely jsou z ABS o tloušťce 2,5 mm a mám je už připravené, rozměry 196 x 59 mm. Přední panel má v sobě mít několik kruhových děr o průměru do 10 mm, ale kromě nich by bylo potřeba vygravírovat nápisy. Zadní panel má kromě děr a nápisů ještě lichoběžníkovou díru, která by se asi musela frézovat. Její rohy můžou být klidně kulaté. Máte tip, kdo by to mohl udělat? Každého panelu by bylo nejméně 15 ks. Díky.
Napsal: 09 led 2023, 17:20
od JirkaZ
Napsal: 09 led 2023, 17:30
od Lukas-Peca
To samozřejmě umím taky, ale hledal jsem buď nějakou vyzkoušenou firmu a nebo kutila, který by to udělal doma. Mám špatné zkušenosti z hledání firmy na potisk triček, kdy naprostá většina firem na žádost o výrobu několika desítek ks triček vůbec nereagovala a když už jo, neuměli si poradit s podklady atd. Nicméně plexi.cz vypadá dobře.
Napsal: 09 led 2023, 17:42
od Ruprecht
Napsal: 10 led 2023, 01:15
od samec
To už sa musí robiť laserom? Veď hentie menovky, vysačky, ceduľky... zo sendvičových plastových dosiek rôznych farieb frezovali na počkanie v kdejakom lepšom kľúčiarstve.
Napsal: 10 led 2023, 06:29
od passion
Tiež by zaujímalo, ako pekne urobiť štvorcový otvor nejakých 15x15mm napríklad pre RJ samice do plastového panelu v domácich podmienkach. Či je na to nejaká finta. Za chvíľu ma to čaká.
Napsal: 15 led 2023, 12:10
od Habesan
Jedna z možností jsou prostřihovací kleště.
Viz. HT-204 na rasel.cz
Nejprve vyvrtáš obyčejnou kruhovou díru a pak jí těmi kleštěmi vystříháš rohy.
Jen tak mimochodem, během dalšího roku ty kleště výrazně zdražily. (Na raselu už je nemají.)
https://www.triumfcz.cz/kleste-derovaci-na-vystrihovani-hranatych-otvoru
http://hanlongtools.com/product-search.php?keyword=nibb
