Záložní baterie s kablíkem
Napsal: 11 led 2023, 12:06
od pepik9
Nevíte někdo o tuzemském obchodu, kde se dá koupit záložní baterie např. do notebooků ?
Napsal: 11 led 2023, 12:09
od petrfilipi
Začal bych tím, že bych zkusil zjistit typ té baterie (manuál k notebooku, YouTube, Aliexpres, EBay, Aukro apod.).
Když budeš mít typ, zkus pak třeba TME, oficiální servis výrobce, Google, ...
PF
Napsal: 11 led 2023, 12:10
Nezohnal som nikdy, ked som potreboval.
Riesil som to nakupom CR2032 s nejakymi vyvodmi, tie som upravil do vhodneho tvaru a prispajkoval tam povodny kablik. Nakoniec vlozil do zmrstovacky od povodnej baterie.
Napsal: 11 led 2023, 12:13
od petrfilipi
Třeba tady nebo tady. Ale jestli je to ten samý konektor, to nevím.
PF
Napsal: 11 led 2023, 13:43
od Zaky
To se vezme jakákoli dostupná nová stejně veliká baterka s nabodovanými vývody a připájí se na ní původní kablík. Pak se to zasmrští a vrátí do notebooku.
Napsal: 11 led 2023, 14:59
od AZK401
Zaky píše:To se vezme jakákoli dostupná nová stejně veliká baterka s nabodovanými vývody a připájí se na ní původní kablík. Pak se to zasmrští a vrátí do notebooku.
Já bych byl opatrný s tím "to se vezme jakákoliv". Firma AkuBat, která dělá repase všech možných akumulátorů pro všechno možné, tak nedělá aku packů notebooků, protože tvrdí, že je v nich elektronika, kterou se jim po výměně článků většinou nepodaří rozchodit. Že by se připravovali o kšeft jenom z hloupusti?
Napsal: 11 led 2023, 15:03
od JirkaZ
On myslí zálohovací primární článek pro CMOS RAM, nikoliv provozní aku.
U provozních aku pochopitelně jsou čím dál propracovanější kurvítka, protože tam jde o velkej kšeft.
Napsal: 11 led 2023, 23:42
od gepard
Ahoj, co třebas zde? Jen si ověřit, zda je to ten konektor ... U ní je konektor Molex PicoBlade 1,25 mm, 2pin.
Napsal: 12 led 2023, 09:32
od pepik9
Díky za info. Mám starej Thinkpad, tam jsem použil článek s vývody "nastojato" a přepájel kablík, teď mi chcípla v Zotacu, tak to možná risknu.
Napsal: 18 led 2023, 19:41
od pepik9
Koupil jsem baterii u Drátka. Konektor pasuje, ale polarita je obráceně. U původní baterie jsem na webu našel poznámku:
Note: Products with electrical plugs are designed for use in the US. Outlets and voltage differ internationally and this product may require an adapter or converter for use in your destination. Please check compatibility before purchasing.
Zkusím přehodit vývody v konektoru.
