"kamufláž" přepínače
Napsal: 13 led 2023, 11:46
od ZVUK2000
Opravoval jsem svítilnu se dvěma LED světly. Pomocí tlačítka se přepínalo hlavní světlo - vypnuto- pomocné světlo - vypnuto- hlavní světlo-vypnuto atd. Říkám si bude tam nějaký čip jako posuvný registr a po každém zmáčknutí tlačítka se změní stav. Ale ne. To co i na první pohled vypadá jako tlačítko je vevnitř otočný přepínač. :roll:
Napsal: 13 led 2023, 12:06
od Ivan_01
jednoduché spínače a takéto dvojpolohové sa bežne používajú v LED svietidlách a sú to dokonalé kurvítka. Životnosť je biedna, tie kontakty sú pravdepodobne železné pliešky bez povrchovej úpravy a po pár dňoch nečinnosti strácajú kontakt.
Napsal: 13 led 2023, 12:08
od ZVUK2000
Ivan_01 píše:jednoduché spínače a takéto dvojpolohové
Ale tento trojpolohový a ve skutečnosti otočný i když se navenek chová jako dvoupolohové tlačítko.
Napsal: 13 led 2023, 13:08
od Crifodo
Fuj. Kam až může padnout řemeslo. Z toho by zvraceli konstruktéři od Křižíka z 19. století až po Elektropragu v jejích posledních úpadkových letech.
Napsal: 13 led 2023, 13:09
od Ivan_01
áno, je trojpolohový, s prípravou na tretí vývod v strede medzi dvomi plieškami. no nič to nemení na tom, že stojí za hov.... Princíp je ako "cvakátko" v prepiske, pri každom zatlačení hmatníka precvakne rohatka a pootočí bežec na kontaktoch
Napsal: 13 led 2023, 13:41
od Artaban001
O tomhle vím od doby, co se vyskytly převážně Led baterky s dvěma skupinama ledek - pozná se to podle cvakacího přepínače a toho, že po drbnutí do tlačítka právě rozsvícená skupina LED poblikne, pač tento přepínač má přechoďáky jako prase a ještě nestabilní.
Napsal: 13 led 2023, 13:50
od Celeron
Já mám todle uvnitř otáčecí a zvenčí tlačítkový spínadlo v ledkový čelovce. Má to 4 polohy, vyp, jedna, tři a sedm ledek a stále dokola. Kupodivu to maká již několik let. Jeden čas to bylo citlivý na poklep, rozdělal jsem, prokapal Kontoxem a zase dobrý.
Napsal: 13 led 2023, 17:45
od jardafiala
Kde se to dá koupit? Zrovna teď mi známý přinesl lampu kde přepínač blbne.
Napsal: 13 led 2023, 18:12
od kovka
