Odstranění penetrace
Napsal: 16 led 2023, 12:10
od ferdislav
Ahoj
Potřeboval bych něco, čím půjdou odstranit fleky od penetrace na venkovním obkladu, je to černá matná imitace lámaného kamene, v podstatě nějaký obarvený beton, či co
Dělá to na povrchu místy takovou bílou"patinu"
Zkoušel jsem odstraňovač cementů, bez úspěchu
Má prosím někdo zkušenost s něčím takovým?
Děkuji
Napsal: 16 led 2023, 12:20
od termit256
Kdyz jsem se na to pred casem ptal vyrobce, chlap rikal ze jak to zpolymeruje nejde to rozpustit nicim, jen mechanicky. Pry si mam davat pozor abych nic nezasvinil. Jestli je to tak u vsech ale netusim. Ale asi by bylo dobre napsat co za penetraci tam mas.
Napsal: 16 led 2023, 14:00
od ondraN
Penetrace je na tohle pěkná svině a jak se to hned nevymeje, tak je to navěky. Zkoušel jsem i nějaké organické ředidla a různé odstraňovače, ale fleky odolaly. Je i docela problém dostat déle zaschlé kapky penetrace z PVC :roll:
Napsal: 16 led 2023, 14:05
od BOBOBO
Bohužel konečná .
Napsal: 16 led 2023, 14:24
A co teplo, pripadne plamen?
Napsal: 16 led 2023, 14:44
od jenicek
Beton + plamen, tos zkoušel osobně nebo chceš ferdislava nas*at? :lol:
Napsal: 16 led 2023, 15:26
od ZVUK2000
Ti nemusí být zase taková blbost. Latex jsem takto odstranil.
Napsal: 16 led 2023, 15:33
od termit256
Kamos ma tyhle betonove odlitky v ne uplne prakticke bile barve. Cas od casu to opiskuje wapkou a pretre fasadni barvou. Ta bila se mu proste libi.
Napsal: 16 led 2023, 18:00
od p32
ferdislav píše:Potřeboval bych něco, čím půjdou odstranit fleky od penetrace na venkovním obkladu, je to černá matná imitace lámaného kamene, v podstatě nějaký obarvený beton, či co
Ta penetrace tam byla jako záměrně, že se tam něco bude lepit či omylem nehodou při natírání něčeho jiného?
Napsal: 16 led 2023, 19:00
od ferdislav
Omylem, při čistění spár se v jedné části použil štětec, kterým se předtím penetrace natírala jinde
Napsal: 16 led 2023, 19:13
od p32
Aha, to je pak dobrá rada k nezaplacení. Asi bych vzal diamantový kotouč (takový hrnec) do rozbrušky a obrousil bych to a potom přelakoval.
Napsal: 16 led 2023, 19:18
od Mahoney
Neručím za nic, ale můžeš zkusit WD40… Na voskovky od děcek na displeji monitoru (které také jinak ničím nešly) to fingovalo.
Napsal: 16 led 2023, 19:42
od doktor365
ondraN píše: Je i docela problém dostat déle zaschlé kapky penetrace z PVC :roll:
To nejde snad ničím z ničeho 8O . Kdysi jsem penetroval koupelnu ve slipech, vana ,já a vše kolem ...Já jsem čekal až se oloupu, z vany to nešlo a vlastně z ničeho.
Napsal: 16 led 2023, 21:36
od witt
Jestli to je vystaveno povětrnostním vlivům, tak to časem "zmizí". Chemicky to spíše nepůjde. Tyhle disperze zpravidla s ničím nereagují (louh, rozpouštědla typu aceton, toluen a spol.) a prakticky nehoří. Na dešti a mraze ale dlouho nevydrží.
Napsal: 16 led 2023, 23:17
od kejki
Ze zásuvky to šlo časem oloupat, jinak nic.
