Náhrada krystalu oscilátorem
Napsal: 16 led 2023, 22:27
od jirkahw
Mám dotaz. Řekněme, že mám nějaký pld obvod, který má na dva piny přímo připojený klasický krystal. Pokud bych místo krystalu chtěl použít krystalový oscilátor s jedním vývodem, jak by takové zapojení mělo vypadat ?
Napsal: 16 led 2023, 22:35
od termit256
Nejlepsi by bylo podivat se do datasheetu toho "nejakeho pld obvodu".
Napsal: 16 led 2023, 22:55
od jirkahw
termit256 píše:Nejlepsi by bylo podivat se do datasheetu toho "nejakeho pld obvodu".
To je stary zakazkovy obvod bez dokumentace. Zde je vnitrni zapojeni neverejne a jsou to obvody vyrabene na zakazku, takze i pinout si diktuje zakaznik. Spis me zajima, jestli by stacilo vystupni pin z krystaloveho oscilatoru primo napojit na jeden z tech pinu obvodu, kam se pripojoval krystal.
Pokud má procesor/mikrořadič 2 vývody pro připojerní X-talu, jsou to obvykle vstup a výstup jednoho invertoru resp. nějakýho fázi obracejícího zešilovače, ze kterýho se pořipojením toho X-talu ve funkci zpětnovazebního úzkopásmově laděnýho zpětnovazebního obvodu stane oscilátor. V datasheetu bejvá označenej ten z dvojice vývodů, na kterej se dá připojit externí hodinovej kmitočet - například popiskem "ext.Clock" a podobně. Vnitřní oscilační stupeň švába pak bude fungovat jen jako booster = oddělovací člen mezi venkovním oscilátorem a vnitřní elektronikou řadiče ...
Pokud datasheet nemáš, nezbejvá než místo připojení vnějšího kmitočtu vyzkoušet. Měly by bejt dodržený logický úrovně daný použitým napájecím napětím a technologií, kterou je daná logika učuněná (3,3V/5V TTL nebo CMOS pro Unap až 18V).
Napsal: 16 led 2023, 23:03
Ano, krystal byva zapojeny medzi XTALIN a XTALOUT. Odpojis z oboch vsetko a na XTALIN pripojis vystup oscilatora.
Ked nevies, ktory je ktory, tak vyskusaj jeden a ked to nepojde, tak druhy. Pre istou cez odpor.
Napsal: 16 led 2023, 23:06
od jirkahw
Diky, chapu tedy, ze jeden z pinu bude fungovat jako vstup(pujde pouzit pro oscilator) a druhy bude invertovany vystup. Ted uz jen nejak bezpecne zkusit otestovat, kterej je ten vstupni pin. Tak asi na zkousku pripojim pres odpor oscilator...
Napsal: 16 led 2023, 23:11
od ok1hga
rnbw píše:Ked nevies, ktory je ktory, tak vyskusaj jeden a ked to nepojde, tak druhy. Pre istou cez odpor.
a aby ta jistota byla 100%ní,
tak ještě oddělit kondíkem 1n až 10n . . .
výstup xtal oscilátoru bývá přímo kolektor tranzistoru se stejnosměrným napětím . . .
takže oddělit, aby to necvičilo s pracovním bodem toho interního oscilátoru.
Napsal: 16 led 2023, 23:24
od BOBOBO
Tomu se nedá v rámci napájecího napětí ublížit .
http://www.sprut.de/electronic/pic/osc/index.htm
Napsal: 16 led 2023, 23:55
od ok1hga
BOBOBO píše:Tomu se nedá v rámci napájecího napětí ublížit .
"ublížit" ve smyslu odpálení asi né,
ale bez oddělení to nemusí fungovat . . .
mám zkušenost se RTL-SDR donglem, kde jsem nepřesný a nestabilní krystal nahrazoval přesným TCXO . . .
upravoval jsem takto více kusů a s oddělením mi to vždy fungovalo . . .
