FT 857 do CB
Napsal: 18 led 2023, 17:35
od Alino
Ahoj všetkým.Mám v aute FT 857 a chcel by som ju rozšíriť pre vysielanie na CB.Ide o to aby som nemal dve radiostanice v aute.Hladal som na internete ako prepojit prepojky.Našiel som ale nen pre US normu.Mne by stačilo rozšíriť iba o CB pásmo.Dá sa to? Máte s tým niekto skúsenosťi?Ďakujem.
Napsal: 18 led 2023, 19:08
od jirkati
Zkus se podívat na
https://www.youtube.com/watch?v=H6kn71M-QXU , pokud tam nepochodíš, tak klidně kontaktuj servis YAESU. Bývají tam docela vstřícní.
Napsal: 18 led 2023, 20:44
od ok1hga
rozšíření mimo pásma jde jako MARS mode . . .
https://www.qsl.net/sp9hzx/pdf/FT897D-MARS-Mod
rozšířit jen na CB nejde, ale v MARS módu si "pěšky" jednotlivé frekvence uložíš do 40ti (80ti) pamětí jako kanály . . .
Napsal: 18 led 2023, 21:34
od Alino
Ďakujem za odpoveď.
Napsal: 19 led 2023, 11:56
od nixdorf
Len pre úplnosť, takto mám nastavenú svoju 857, nastavenia platia pre našu "európsku" verziu, teda kde na VKV osádzali anténny konektor
typu N miesto obvyklého
SO239.
Povolí to TX aj na CB, teda konkrétne, TX na celé KV 1,8-50MHz, a tiež na VKV i mimo 144MHz. TX na DV, SV, 88-108MHz a letecké pásmo naďalej ostáva blokované; ostatne, kto by to robil, že.
Už keď sme pri tých zlepšovákoch,
dávam do pozornosti tento kábel, pripájajúci sa za displej cez RJ45 miesto pôvodného mikrofonu - umožní pripojiť RS232 k počítaču spoločne s PTT/mic jedným káblom, takže to netreba ťahať z mini DIN vzadu. Akurát treba ísť do nastavení č. 059 a vybrať MICSEL na CAT. Mať poruke malý tablet s USB/RS232 a schopným SW je lepšie, jak traverzovať menu cez tie miniatúrne tlačítka 857...
... a tiež vyhodiť tú N samicu z VKV
