Náhrada za tranzistor 2SD1525
Napsal: 19 led 2023, 17:02
od Cavalera
Ahoj přátelé.
Našel by, prosím, někdo náhradu za Toshiba 2SD1525? Trochu jsem hledal, ale nenašel.
Předem děkuji.
Napsal: 19 led 2023, 17:14
od jezevec
Do čeho to máš? Potřebuješ 100V/30A darlington? Nestačil by 20A? Ten má TME.
Napsal: 19 led 2023, 20:27
od Cavalera
Regulátor ventilátoru topení z auta. Těch 20A bude asi málo.
Napsal: 20 led 2023, 08:55
od jopo166
Na slovensku ho maju v avelmaku ale oni asi do čiech neposielaju.
Napsal: 20 led 2023, 09:20
od forbidden
Možná by to šlo nahradit vhodným MOSFETem. Pinově by to sedělo, jen bych dal mezi G a S odpor tak 10 k. Záleží ale jestli to ten větrák spíná proti zemi a na frekvenci případnýho PWM. Aby ho to stíhalo otevírat a zavírat. Chtělo by to to zapojení trochu zanalyzovat.
Napsal: 20 led 2023, 10:06
jopo166 píše:Na slovensku ho maju v avelmaku ale oni asi do čiech neposielaju.
Neposielaju, ale podla ASWO cisla sa da objednat v AME.
Napsal: 20 led 2023, 10:51
od ZVUK2000
Je to jeden zmála tranzistorů který nemá podle porovnávače polovodičů "vrt" žádnou přímou náhradu
Napsal: 20 led 2023, 11:08
A pred vymenou tranzistora preverit ventiltor, ci nie je pridrety.
Napsal: 20 led 2023, 12:10
od hajeklubos
V regulátoru otáček se nejedná o nějaké frekvence, je to hrubý výkon.
Co se zamyslet na obyč. tranzistoru NPN 100V/30A a předřadit před něj něco do darlingtonu. To by mohlo chodit.
Luboš
Napsal: 21 led 2023, 10:34
od Cavalera
Tak přátelé, psal sem do Avelmaku, zdali posílají do ČR, ale zatím bez odpovědi. (vypadá to však, jak psal kolega, že nejspíše neposílají)
V AME sem ho nenašel, ale psal sem tam.
Ventilátor zkontroluji.
Ne e-bay ho mají, z Francie a Itálie.
Podařilo se mi nakonec, přes google, najít pána, který je kdysi prodával, a má ještě 2 k dispozici, tak snad to klapne.
Byla mi také doporučena tato náhrada:
https://www.lhotsky-elektro.cz/MJ11016G ... escription
Tímto děkuji vám všem, za ochotu mi pomoci, za rady a tipy.
Díky, díky
Napsal: 21 led 2023, 11:44
Ta "nahrada" ma ine puzdro a bude dost velky problem s mechanickym riesenim.
