Oprava pájecí stanice z Hornbachu
Napsal: 20 led 2023, 10:59
od DukeNuke
Ahoj,
jedná se o tuto stanici:
https://www.hornbach.cz/p/pajeci-stanic ... 8/8368445/ Známý mi ji dal na opravu, zatím jsem zjistil "katapultovaný" čip triaku BT136/600E. Pomohlo by mi schema, nemáte je někdo? Případně nějaké zkušenosti?
Díky.
Napsal: 20 led 2023, 11:40
od JirkaZ
Vypadá to podobně jako nějaký Solomon. Edit: jako Solomon SL-30, takže hledej ten.
Ale uvnitř může být cokoliv, PRCák si s nejrůznějšími změnami hlavu nedělá a s dokumentací už vůbec ne.
Napsal: 20 led 2023, 11:43
od Zaky
Odhaduji šlus kabelu k peru a osazení hřebíku místo pojistky, protože aby se rozstřelil triak, to už musí být.
Napsal: 20 led 2023, 11:47
od KUBO
Podobá sa na SMA 051
Napsal: 20 led 2023, 11:56
od JirkaZ
Tady je jeden už starší rozbor řešení Solomonů a v příloze máš další verzi.
Alespoň napiš, zda a s čím se to shoduje. Jo a sdílím názor Zakyho, že se muselo jednat o nějaký velmi tvrdý zkrat či nadproud.
Napsal: 20 led 2023, 14:14
od DukeNuke
tyjo, jste dobří, díky moc.
Pojistka je OK a je tam pojistka. PRC to asi nebude, píšou, že je to vyrobeno v německu, ale to může být jen skládačka.
Na ten zkrat v peru to tipuju taky.
Napsal: 20 led 2023, 21:58
od HF_Tech
Na těch "solomonech" a podobných krámech bouchaly 600V tyristory. Stačilo je vyměnit za 800V a byl klid.
Pak ještě odcházel klon 4 násobného operáku. Stačilo ho jen vyměnit za originál a páječka jela dál.
Pak byla ještě sranda s prohozenými piny na konektoru kopyta u různých klonů. Stačilo strčit kopyto z klonu do originálního solomona nebo opačně a z něčeho se zakouřilo.
Napsal: 20 led 2023, 22:02
800V? Ved teleso je napajane z trafa, nie priamo zo siete.
Napsal: 20 led 2023, 22:33
od termit256
Presne tuhle mam nekde doma. Kamos mi ji taky donesl na opravu a protoze momentalne nebyl cas, pujcil jsem mu podobnou tehle nez najdu cas se na to mrknout.
https://www.ebay.com/itm/354387513528
Za tyden volal, ze mi da petikilo a at si ji koupim znovu a na opravu te z lidlu se vykaslu. Takova moje zkusenost s tim kramem
Napsal: 20 led 2023, 22:40
Toto nie je z Lidlu. Ale okrem znacky Solomon som to videl s roznymi inymi znackami. Ake rozdiely su vnutri, to neviem.
Kazdopadne doma mam SL-30ESD uz mnoho rokov bez chyby, v robote SL-20. Tam som mal raz zvod medzi telesom a termoclankom.
Niekto mi hovoril, ze tie SL-20 pouzivaju vo firme celodenne a drzi to - menia len hroty. Dokonca ani kable k peru neodchadzaju (mozno preto, ze nie su uplne tenke).
Napsal: 21 led 2023, 00:38
od makak
Mám SL-20 už dlouho a v pohodě. Jediné, co občas zazlobí, je ten konektor pětikolík. Perem to nebude, ta mám dvě a konektor je celý zalitý v plastu. Evidentně je to samička ve stanici. Dá se ten konektor vyměnit, nebo nějak opravit ?
Napsal: 21 led 2023, 06:57
od Zaky
Buď připružit piny jehlou, nebo, což je pravděpodobnější, otevřít základnu a opravit utrhané pájení konektoru do desky. Je to jednostranná deska z papundeklu a tak to na studeňáky trpí.
Napsal: 21 led 2023, 14:18
od Hydrawerk
Nějakou podobnou pájecí stanici používají i v Delong Instruments v Brně...
https://youtu.be/dq5BzmNSWk0?t=65
Vyskytují se asi i v bastlírně na VUT FEKT.
https://www.urel.fekt.vut.cz/vyukove-laboratore
Napsal: 21 led 2023, 14:39
Aj zdroje Matrix (alebo rovnake s inou znackou).
Napsal: 21 led 2023, 15:00
od Hydrawerk
DukeNuke píše: PRC to asi nebude, píšou, že je to vyrobeno v německu,
Jedná se o nějaký asijský výrobek, který je na českém trhu snad od poloviny 90. let. Občas se vyskytoval v inzerci amatérského rádia. Našel jsem ho v katalogu GME z roku 1997. Za 1499 Kč jako proč ne. Lepší, než ty d3b1lní pájecí stanice z Lidlu. Na nenáročné hobby použití to může stačit.
Vyrábět to snad začal Solomon alias SORNY ROONG INDUSTRIAL.
https://www.pro-soldering.com/soldering-station.html
Dnes to vyrábí i Zhongdi jako ZD-929C.
http://www.china-zhongdi.com/product/38.html
Na trhu je to skoro 30 let. Ručka je zbytečně mohutná.
