nadpajanie dosiek na krov
Napsal: 24 led 2023, 16:51
od samec
Je v poriadku nadpájanie dosiek takzvanými styčnikovými doskami - oceľový plech s klincami? Ako naprílad na fotkách na tejto stránke
[url]http://staviamezdreva.sk/blog/čo-všetko-je-potrebné-brať-do-úvahy-pri-montáži-priehradových-väzníkov[/url]
Spodná doska dlhého väzniku je nadpajaná na dvoch miestach. Spoj je namáhaný na ťah. Nerozpadne sa časom ten spoj? Veď drevo vie časom zo seba aj vytlačiť klinec, jak sa striedavo mení jeho objem zmenou teploty a vlhkosti. Sú na spájanie dosiek a používanie hentých plechových styčnikových dosiek nejaké pravidlá?
Napsal: 24 led 2023, 18:24
od Zaky
Řekl bych, že je to určené k namáhání na smyk:
https://www.integ.cz/vypisprodukt/436-s ... desky.html Jak by vypadalo namáhání tahem?
Napsal: 24 led 2023, 20:09
od p32
samec píše:Je v poriadku nadpájanie dosiek takzvanými styčnikovými doskami - oceľový plech s klincami?
Ano, to je naprosto v pořádku. Takhle se to dělá u všech takových střech, protože je to už ověřené.
Napsal: 25 led 2023, 03:17
od workhard
Stěžujou si na to hasiči, že prý se to brzo rozpadá.
Napsal: 25 led 2023, 09:18
od p32
Je to jednoduchá neopravitelná (nepředělatelná) konstrukce střechy, kde nemůžeš mít ani půdu na haraburdí, aby ses tam neumlátil a vrátil bezpečně zpět.
Většinou se do věnce vyvrtají úchyty, přivezou hotové jednotlivé díly (áčka) a během dopoledne je celá konstrukce hotová.
Určitě bych šel po konstrukci, kterou zateplím a použiji na sklad či další obydlení, ale to je o jiných investicích.
Napsal: 25 led 2023, 09:25
od ZVUK2000
p32 píše: kde nemůžeš mít ani půdu na haraburdí, aby ses tam neumlátil a vrátil bezpečně zpět.
To je ta nevýhoda. Šikmou střechu máš, ale ne půdní prostory
Napsal: 25 led 2023, 10:08
od p32
No, ta střecha je jen jako šikmá, ale představ si na ni tak 1 m sněhu, protože to má parametry skoro jako ta rovná střecha.
Napsal: 25 led 2023, 11:08
od BOBOBO
Oni tam jsou ty vazníky nad sebou dva a střídají si dělení . Drží to (bez požáru-potom se žár dostane ocelí dovnitř materiálu) opravdu fest . Však to bez lisu nejde , aby měl spoj parametry .
Napsal: 25 led 2023, 13:26
od pepik9
Když se tu stavěly prodejny nejmenovaného řetězce (probíraného v souvislosti s nelegálním kácením stromů), nechali konkrétní provedení na realizační firmě. Rozpon 18m. Pak s jedním větším sněhem se jedna střecha propadla, všechny prodejny prošly prohlídkou statika a bylo nařízeno odstranit nedostatky. Tenkrát se to často stloukalo jen hřebíky.
Napsal: 25 led 2023, 13:51
od Victronix
Za to by měl ručit konstruktér.
Aby to nedopadlo jako tělocvična ve Třebové. Tam byly v projektu kusy v celku, ovšem realizační firma to poskládala z kratších. Takto jsem to slyšel.
Napsal: 25 led 2023, 13:59
od BOBOBO
OT to jsem neslyšel , to by mohl povídkář Karel vědět , ale můj synovec zpod té střechy utíkal .
