Stránka 1 z 3
Identifikace kablíku
Napsal: 31 led 2023, 14:49
od dzinzlahve
Ahoj, dá se nějak poznat, co je toto za kablík? Potřeboval bych objednat nějaké další, a nevím, pod jakým označením to na webu najít.
Děkuji...
Napsal: 31 led 2023, 14:53
od jenicek
Aby se to dalo jasně identifikovat, chce to:
- lepší foto
- rozměry
- rozteč pinů
- a případně kde to je/bylo použito
Tento to asi není, že?
https://www.laskakit.cz/propojovaci-plo ... ogQAvD_BwE
Napsal: 31 led 2023, 15:03
od dzinzlahve
- rozměry
- rozteč pinů
> cca 15 cm
> rozteč kontaktů je tak 2,5mm ale blbě se to měřím obyčejným metrem.
Nejvíc mi to připomíná toto:
https://www.tme.eu/cz/details/ds1052-10 ... 2na201501/
PS: foto v původní velikosti -
https://ibb.co/M9tMSgh https://ibb.co/QKmKvzt
Napsal: 31 led 2023, 15:07
od ZdenekHQ
I kdyby ta fotka měla 100MB, pořád je rozmazaná. Musíš ostřit na konektor, ne na prsty či desku.
Napsal: 31 led 2023, 15:13
od dzinzlahve
PS: proč je počet žil (ten šedých "drátků") větší, než "počet děr v konektoru"?
Napsal: 31 led 2023, 15:16
od ZVUK2000
Neumíš počítat? A co ten konektor v pravo.
Napsal: 31 led 2023, 15:18
od dzinzlahve
Jo, ale ten druhej má 14.
Napsal: 31 led 2023, 15:19
od JirkaZ
Normální šedá kšanda s roztečí 1,27 mm, protože zařezávací piny v konektoru mají sice 2,54, ale jsou tam dvě řady a mají poloviční offset.
Jak jiný počet?
V konektoru je 10 děr s kontakty a vidím stejný počet žil v kabelu.
Tahle technika se používá někdy od středověku a ty jsi ji ještě neviděl?
od JirkaZ
dzinzlahve píše:Jo, ale ten druhej má 14.
Jo aha, no tak jsou prostě ty krajní kontakty nevyužité.
Napsal: 31 led 2023, 15:21
od dzinzlahve
Jak jiný počet? > jo, ale vlevo je 2x7...
> jo, viděl, ale nevím, pod jakým označením to objednat
Napsal: 31 led 2023, 15:22
od ZdenekHQ
Není ten levej konektor náhodou v rastru 2mm?
Napsal: 31 led 2023, 15:25
od JirkaZ
dzinzlahve píše:jo, viděl, ale nevím, pod jakým označením to objednat
Normálně koupíš v drogerii
kabel v metráži a k němu
příslušné konektory.
od JirkaZ
ZdenekHQ píše:Není ten levej konektor náhodou v rastru 2mm?
To mi nepřipadá.
Napsal: 31 led 2023, 15:27
od dzinzlahve
Potřeboval bych pod jakým kódem to najít na mouseru / TME.
Napsal: 31 led 2023, 15:30
od ZVUK2000
Aco je na tom divného. Neznáme zařízení na obou stranách kabelů. Na lkabel RJ45 x RJ11 by si asi čuměl jako tele na nová vrata,
