spínání relé pomocí IR přijímače
Napsal: 01 úno 2023, 18:34
od nicky
Prosím Vás, řeším pro Vás lehký úkol, ale pro mne ne úplně 100% jasný.
Jedná se mi o to ,abych jakýmkoliv dálkovým IR ovladačem mohl sepnout relé.
Při stisku tlačítka na dálkovém ovladači ,aby relé sepnulo a pak ihned rozeplo. Nepotřebuji tedy žádné časové zpoždění atd.
Napájecí napětí je 5V DC
Při výskytu IR signálu u mého IR přijímače mám na jeho výstupu LOW.
Můj nápad je napojit na výstup mého IR přijímače přes rezistor do báze PNP tranzistor, ten by otevíral vhodný NPN tranzistor a ten spínal samotné relé .
Nebo jestli je lepší jít cestou OZ?
Napsal: 01 úno 2023, 18:48
od Cowley
Můžeš přece spínat rovnou přes PNP tranzistor relé.
Hledej Google PNP relay
Napsal: 01 úno 2023, 19:14
od termit256
Netusim jakej mas prijimac, ale z tech obycejnych modulu lezou kratke impulzy, takze sepnuti rele nemusi byt spolehlive. Budes to spinat pomoci PWM podle konkretniho kodovani. Dopln to RC clenem a pripadne diodou.
Napsal: 01 úno 2023, 19:47
od nicky
Předpokládám RC člen zapojit mezí výstup IR přijímače a bází tranzistoru, dioda u cívky relé je samozřejmá
Napsal: 01 úno 2023, 21:12
od jurajmojzis
Impulzy z vystupu prijimaca budu kratke a to spinanie nespolahlive.Za prijimacom IR napr. typu TSOP 17xx pouzi monostabilny KO (555) na predlzenie impulzov a potom budes moct pohodlne a hlavne spolahlivo ovladat rele.
Napsal: 01 úno 2023, 22:39
od nicky
Například tímto zapojením? Ani já nevím, co mám přesně za IR přijímač. Je vybrakovaný ze STB a naměřil jsem na něm to, co jsem napsal. Na sobě nemá žádné označení :/
Napsal: 02 úno 2023, 08:19
od HF_Tech
Ano, tohle zapojení s 555 je úplně perfektní.
Jediná zrada může být, že ty integrované přímače jsou naladěné na různé nosné frekvence (třeba 38, 40kHz) a nemusí reagovat na úplně každé dálkové ovládání. Ale není problém koupit pro každou frekvenci samostatný přímač a sloučit je do 555-ky přes diody.
Napsal: 02 úno 2023, 08:36
od pocitujlasku
HF_Tech: ak nepotrebuje konkretny kod, tak mu v pohode staci 38 - on s istou citlivostou dokaze zdetekovat aj 36 aj 40.
Napsal: 03 úno 2023, 13:10
od nicky
Tak funguje to dobře, akorát se děje nechtěný jev, že relé samovolné spíná občas aniž bych namířil na infra prijimac DO:( Dělá to, i když je v místnosti zhasnuto.
DO série s výstupem infra přijímače jsem dal rezistor 10K a kondenzátor 1uF proti plusu.
Z výstupu NE555 je přes rezistor 1K napojena báze tranzistoru NPN. mezi B a E tranzistoru je rezistor 1K. Emitor na GND a z kolektoru je napojena cívka relé .
Dioda na cívce relé samozřejmě zapojena je
Napsal: 03 úno 2023, 13:24
od termit256
Ty prijimace integrovane v jedne soucastce maji proste na vystupu sum i kdyz se nic nevysila. Zesilovac ktery tam je zvedne zesileni na maximum a pak je na vystupu vetsinou porad neco. Kolik tam toho je zavisi na typu prijimace, okolnich podminkach apod. U ovladani s tim neni problem protoze se tam dekoduje signal, ale u tveho reseni s tim muzes mit problem, pokud nejsi schopen nastavit napevno zesileni. Muzes zkusit ignorovat kratke pulzy, ale nakolik to bude ucinne tezko rict. Nejspis budes muset zbastlit novy prijimac, nebo misto 555 tam dat nejaky maly MCU za petikacku a dekovat s nim aspon cast signalu ovladace.
Napsal: 03 úno 2023, 13:28
od Cust
a) Odpor 3,3 k Ohm zapoj mezi +5V a pin 2 na NE555ce.
b) Kondenzátor 1 nF zapoj mezi zem a pin 2 na NE555ce.
Napsal: 03 úno 2023, 20:04
od jurajmojzis
Presne tak.Ten prijimac ma vystup s otvorenym kolektorom a potrebuje "pull up" rezistor.Hodnota nieje kriticka, 4K7 bude urcite vyhovovat.Zapojit medzi Ucc a vystupny pin.
