Rušení mikrovlnné trouby wifiny
Napsal: 05 úno 2023, 12:17
od markoni
Zdravím
Já jsem udělal nemilou zkušenost že mě ruší mikrovlnka WiFinu máte někdo s tým zkušenost ? díky
Napsal: 05 úno 2023, 12:44
od DedVseved
Aspoň 10 let se u všeho levnějšího kašle na nějaké odstínění WiFi chipsetu, ale jsou výjimky.
Napsal: 05 úno 2023, 13:07
Kedze mikrovlnka pracuje v rovnakom pasme 2,4GHz ako wifi, tak je rusenie pochopitelne...
Napsal: 05 úno 2023, 15:14
od piCZus
Navíc jede mikrovlnka pouze pár minut denně, což může vadit jen u streamování nějakého videa, ne při brouzdání. Když budu video sledovat na telefonu, tabletu nebo notebooku, tak si ho na chvíli zapauzuji a když bych ho sledoval na něčem stacionárním jako PC nebo TV, tak je to pouze má vina, že jsou připojené přes WIFI.
Napsal: 05 úno 2023, 15:48
od ok1hga
všechno co je v 2,4GHz dokáže rušit WiFi,
zvláště BT sluchátka, myš, klávesnice a to jsou jen výkony v řádech miliwattů . . .
a co teprve mikrovlnky, kde jsou výkony v řádech stovek wattů !
stačí malá netěsnost kolem dvířek a vyzářený výkon do okolí se násobně zvětšuje.
někdy stačí i vrstva nečistot ve spáře dvířek z vyprsklého jídla . . .
pokud takovou mikrovlnku máš doma, je dobré si sehnat, nebo vyrobit detektor na 2,4GHz a přístroj zkontrolovat zda a jak hodně vyzařuje do okolí.
Napsal: 05 úno 2023, 16:04
od mi-ro
MWT pracuje na 2450MHz. Úniky kolem dveří nejsou velké, mW a možná méně. To ale na zahlcení neladěných vstupů SDR přijímačů může stačit.
Napsal: 05 úno 2023, 16:06
od markoni
Tuto zkušenost nebo tento jev je pro mě nové o tom jsem nevěděl
.Ještě takový postřeh když si pustím něco z youtube a nechci rušit okolí zvukem tak jen přes drátová sluchátka ne bluetooth sluchátka potom jde WiFi do kopru díky
Napsal: 05 úno 2023, 16:56
od Cust
markoni píše:Zdravím
Nestačilo by přepnout komunikační kanál na wifi?
Napsal: 05 úno 2023, 18:55
od HF_Tech
Stačí si pořídit 5GHz router (wifi6 802.11ax) a není problém. Blbej TPLINK už je jen za 1200Kč.
