Částečně fungující Raspberry Pi Pico *vyřešeno*
Napsal: 09 úno 2023, 11:43
od hafca
Mám Raspberry Pi Pico a k němu program pojmenovaný main.py. Ten jsem nahrál tak, jak se všude píše. Stiskl jsem tlačítko, Pi se připojilo jako další disk a do něj jsem nakopíroval program.
Ledka blikne každých 10 sekund, kdy se posílá signál pro krokový motor, který se správně pootočí. Jenže další část programu nefunguje. GPIO 20 a 21 by mělo být podle programu HIGH, ale je na zemi a tlačítka nefungují.
Mohla by mě nějaká dobrá duše poradit, jak to rozběhat celé?
# micropython program for the hollow-clock4
# https://www.thingiverse.com/thing:5636482
# for the rasperry pi pico
# V1.1 01.05.2023
# modified software based on pico sw from hollow clock2 author macke01
# (https://www.thingiverse.com/thing:4840471)
# timing modified for Hollow Clock 4
# simplified time setting by addition of slow/fast forward and backward time set buttons
# simplified code, time base adjustment found unecessary with pi pico cpu clock
# reordered I/O assignment
# To syncronize hands - set hour and minute hands to 12 oclock by adjusting the minute & hour gears
# then place into base and adjust to correct time with time setting buttons
# If clock runs backwards, jumper Pi Pico pins 32 - 33 (GPIO27 - GND)
import utime
from machine import Pin
pin25=Pin(25,Pin.OUT)
pin25.value(0)
seq = [
[ 0, 1, 1, 0],
[ 0, 0, 1, 0],
[ 0, 0, 1, 1],
[ 0, 0, 0, 1],
[ 1, 0, 0, 1],
[ 1, 0, 0, 0],
[ 1, 1, 0, 0],
[ 0, 1, 0, 0]
class global_values:
# Constants
STEPS_PER_15MINUTES = 7680 # steps of a single revolution of motor gains 15 min.
STEPS_PER_MINUTE = int(STEPS_PER_15MINUTES/15)
STEPS_PER_5MINUTES = int(STEPS_PER_15MINUTES/3)
STEPS_PER_HOUR = STEPS_PER_15MINUTES * 4
def __init__(self):
# define and init move constants
self.STEPS_PER_MOVE = 32 # 32 steps per move
self.MOVES_PER_HOUR = self.STEPS_PER_15MINUTES * 4 / self.STEPS_PER_MOVE
self.PAUSE_BEWEEN_MOVES_MSEC = 60000*60 / self.MOVES_PER_HOUR
self.next_msec = utime.ticks_ms() + self.PAUSE_BEWEEN_MOVES_MSEC
# define and init variables
self.last_move_msec = utime.ticks_ms()
self.delaytime = 20 # wait between phases of stepper = smoothness
self.direction = 0 # direction of movement
self.prev_sec_msec = utime.ticks_ms()
def steps_per_move(self, steps):
# sets values depending on the steps per move
n = int(steps)
self.STEPS_PER_MOVE = n
G=global_values()
# pins assignment
pin1 = Pin(6,Pin.OUT) # Pico GPIO6 (Pin 9) connected to stepper control Pin In1
pin2 = Pin(7,Pin.OUT) # Pico GPIO7 (Pin 10) connected to stepper control Pin In2
pin3 = Pin(8,Pin.OUT) # Pico GPIO8 (Pin 11) connected to stepper control Pin In3
pin4 = Pin(9,Pin.OUT) # Pico GPIO9 (Pin 12) connected to stepper control Pin In4
# pins cause action when pulled down
pin_ffwd = Pin(20,Pin.IN, Pin.PULL_UP) # time set button fast forward GPIO20 (Pin 26)
pin_fbwd = Pin(21,Pin.IN, Pin.PULL_UP) # time set button fast backward GPIO21 (Pin 27)
pin_toggle_dir = Pin(27,Pin.IN, Pin.PULL_UP) # change clock run direction GPIO27 (Pin 32)
# phase and direction definition
pins_fwd = [pin1,pin2,pin3,pin4]
pins_bwd = [pin4,pin3,pin2,pin1]
pins_dir = [pins_fwd,pins_bwd]
pins = pins_dir[G.direction] #pins = [pin4,pin3,pin2,pin1] for forward movement
steps = [
[pin1],
[pin1,pin2],
[pin2],
[pin2,pin3],
[pin3],
[pin3,pin4],
[pin4],
[pin4,pin1],
def toggle_dir():
global pins, pins_dir
G.direction = (G.direction + 1) % 2
def move(steps):
global pins
phase = 0
for j in range(steps):
phase = (phase + 1) % 8
for i in range(4):
pins[i].value(seq[phase][i])
pin25.value(seq[phase][i]) # Pico Led flashing.
utime.sleep_ms(G.delaytime)
# power cut
for i in range (4):
pins[i].value(0)
pin25.value(0) # Pico led off
# reverse stepper direction if needed - jumper pins 32 -33 on pico
if pin_toggle_dir.value() == 1:
toggle_dir()
while True:
# time set routine
fwd_flag = True # by default forward direction
t_button = utime.ticks_ms() # capture initial time to determine setting button press duration
while (pin_ffwd.value() ^ pin_fbwd.value()): # if only one button pushed
if (utime.ticks_ms() - t_button) < 500: # button press less than 500 ms
G.delaytime = 5 # then semi fast rotation
else:
G.delaytime = 1 # very fast rotation
# by default move forward continously as long as a setting button is pushed
# otherwise check fast backward button
if pin_fbwd.value() == 0: # move backward continously as long as pin is pulled down
if fwd_flag:
toggle_dir() # reverse direction
fwd_flag = False # flag reverse direction
move(20)
if not (fwd_flag): # if previous command reverse direction
toggle_dir() # then restore
G.delaytime = 20 # resume
#main clock timing code
timediff = utime.ticks_diff(msec, G.last_move_msec)
# utime.ticks_diff cares about wrapping of msec values internally
# so we must not care about value wrapping
if timediff > G.PAUSE_BEWEEN_MOVES_MSEC:
# time since last move has passed
move(G.STEPS_PER_MOVE)
# set pause until next move
G.last_move_msec = utime.ticks_add(G.last_move_msec, int(G.PAUSE_BEWEEN_MOVES_MSEC))
Napsal: 09 úno 2023, 14:09
od samec
Tlačitka sú mikrospínače? Máš zapojenú správnu dvojicu kontaktov?
Namiesto citace použi code, nech je vidieť štruktúru programu.
Napsal: 09 úno 2023, 14:19
od hafca
Zkoušel jsem to dotykem kablíku proti zem přímo na modulu. Tam asi chyba nebude.
Napsal: 09 úno 2023, 15:35
od samec
Skúšal si pin 20/21, alebo GPIO 20/21?
Napsal: 09 úno 2023, 15:50
od hafca
Obojí. Měřil jsem napětí na všech pinech a žádný z GPIO není na HIGH. Mimo těch čtyřech co mají na starosti motor. Tam se to střídá jak má. Zkusil jsem přidat další piny k těm co nejdou, ale nic. Pořád jen LOW.
Napsal: 09 úno 2023, 17:05
od samec
Akú máš verziu micropythonu?
https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.Pin.html
This is the documentation for the latest development branch of MicroPython and may refer to features that are not available in released versions.
If you are looking for the documentation for a specific release, use the drop-down menu on the left and select the desired version.
Napsal: 09 úno 2023, 17:10
od hafca
V souboru INFO_UF2 je tohle
UF2 Bootloader v2.0
Model: Raspberry Pi RP2
Board-ID: RPI-RP2
Napsal: 09 úno 2023, 17:56
od samec
na stránke https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.Pin.html
vľavo dole je zoznam verzií
Kód: Vybrat vše
Versions
v1.4.4   v1.4.5   v1.4.6   v1.5
v1.5.1   v1.5.2   v1.6   v1.7   v1.8
v1.8.1   v1.8.2   v1.8.3   v1.8.4
v1.8.5   v1.8.6   v1.8.7   v1.9
v1.9.1   v1.9.2   v1.9.3   v1.9.4
v1.10   v1.11   v1.12   v1.13   v1.14
v1.15   v1.16   v1.17   v1.18
v1.19.1   latest
a v tejto dokumentácií https://datasheets.raspberrypi.com/pico/raspberry-pi-pico-python-sdk.pdf
na strane 6 je ukážka info z nejakého firmware
Kód: Vybrat vše
$ picotool info -a build-PICO/firmware.uf2
File build-PICO/firmware.uf2:
Program Information
 version:         v1.18-412-g965747bd9   <<<-------------- TOTO TU !!!!!!!!
 features:        USB REPL
                  thread support
 frozen modules:  _boot, rp2, _boot_fat, ds18x20, onewire, dht, uasyncio,
                  uasyncio/core, uasyncio/event, uasyncio/funcs, uasyncio/lock,
                  uasyncio/stream, neopixel
 binary start:    0x10000000
 binary end:      0x1004ba24
 embedded drive:  0x100a0000-0x10200000 (1408K): MicroPython
Fixed Pin Information
 none
Build Information
 sdk version:       1.3.0
 pico_board:        pico
 boot2_name:        boot2_w25q080
 build date:        May 4 2022
 build attributes:  MinSizeRel
Takže verzia bootloaderu 2.0 je asi niečo iné.
Ja také módne výstrelky, ako je python, nemám rád. Takže viac sa v tých verziách nemienim vrtať. Akú verziu pythonu používaš a ako sa v nej nastavuje pull up si budeš musieť zistiť sám.
Keby si programoval v Céčku, už by si to mal hotové. ;)
Napsal: 09 úno 2023, 18:27
od hafca
Zkoušel jsem tam rp2-pico-20220618-v1.19.1.uf2 i straší verzi rp2-pico-20210202-v1.14.uf2, ale je to stejné.
Céčko se už asi nenaučím, jsem rád, že dokážu pár věcí v Arduinu.
Napsal: 12 úno 2023, 19:46
od hafca
Nakonec byla jako vždy chyba mezi židlí a klávesnicí. Ale jen napůl.
Všude se psalo připjit se stisknutým tlačítkem a nahrát main.py. Jenže NIKDE nebylo napsáno, že se to musí nahrát přes Thonny. Jinak se ten program se do PI neuloží.
