Ampermetr DC 50A z arduina
Napsal: 12 úno 2023, 06:59
od BigSandy
Zdravím.
Jsem slíbil známému že mu pomůžu a zjistil jsem, že bud já, nebo google neumíme hledat. :oops:
50A odhadují asi přes bočník?
https://www.hadex.cz/_55bocniky-merici- ... y-bocniky/
Poradí někdo?
Dik.
Napsal: 12 úno 2023, 08:05
od misocko
Buď bočnik alebo napr CAS 50-NP, vyhneš sa operaku a ostatnej bižuterii. Otázna je požadovaná presnosť.
Napsal: 12 úno 2023, 09:01
od BigSandy
Je to pro mppt solar regulátor.
Jedno nano mi tam hlida napěti na baterkach, tak aby bylo trochu vic využite, tak bych chtěl dat jeden ampermetr mezi panely mppt a druhý mezi mppt a baterku.
Už jsem vygooglil toto.
https://learnarduinonow.com/2015/05/11/ ... duino.html
Napsal: 12 úno 2023, 09:12
od mikollar
Len si daj pozor ako poprepajas zeme, lebo nie kazdy MPPT znesie spojenie vstupu minus vstupu to MPPT s minusoom baterky
Napsal: 12 úno 2023, 09:22
od BigSandy
mikollar píše:Len si daj pozor ako poprepajas zeme, lebo nie kazdy MPPT znesie spojenie vstupu minus vstupu to MPPT s minusoom baterky
Nechapu?
Přerušim - od panelu k MPPT a dam bočník.
Přerušim - od MPPT k baterce a dam bočník.
Pro jeden bočník potřebují 2 analogove vstupy a ADS1115 ma 4.
Napsal: 12 úno 2023, 09:26
od mikollar
To ano, len si daj pozor ako je zem, kde, lebo sice budes meriat ubytok na bocniku medzi dvoma AD, ale napatie na AD vstupoch bude aj voci GND aby si nepresvihol max mozne.
EDIT: najistejsie by bolo pre napajnie arduino izolovany DC-DC
Napsal: 12 úno 2023, 09:50
od misocko
alebo ten CAS - meria galvanicky oddelene.
Napsal: 12 úno 2023, 10:13
od termit256
Vykasli se na bocniky a vsechen curbes kolem nich, kup za kilo moderni ACS758 a dostanes galvanicky oddeleny vystup 40mV/A ktery pripojis primo na AD arduina a nemusis nic dal resit. Presnost bude pro dany ucel dostacecna myslim.
Napsal: 12 úno 2023, 12:29
od BigSandy
termit256 píše:Vykasli se na bocniky a vsechen curbes kolem nich, kup za kilo moderni ACS758 a dostanes galvanicky oddeleny vystup 40mV/A ktery pripojis primo na AD arduina a nemusis nic dal resit. Presnost bude pro dany ucel dostacecna myslim.
Toto?
https://www.aliexpress.com/item/1005004985814602.html
Ja našel WCS1700.
https://www.aliexpress.com/item/1005004404064133.html
https://www.analogread.com/product/1342 ... 4%E0%B8%A7
the current wide detection range AC DC ± 70A: 50A;
Napsal: 12 úno 2023, 13:02
od termit256
To mas jedno kterej, vyber si takovy jez ti parametry vyhovuje. Tyhle moderni hallovy snimace dela spousta firem. Podstatne je ze je to gavanicky oddelene, ma to nizky ubytek napeti a vystup pouzitelny primo bez dalsich obvodu a komplikovaneho zpracovani. Odporove bocniky nech milovnikum obsolete orloju, na tvou aplikaci je to mrhani casem a penezi.
