Jak nejsnadněji odpájet DIP8
Napsal: 13 úno 2023, 14:12
od houmr
V práci jsem si na sebe upletl bič a sice s hromadnou výměnou SMD součástek v pouzdře DIP8. Dokud se jednalo o náhodnou kusovou výměnu, vývody jsem společně zalil cínem a zahříval až se začalo pouzdro pohybovat. Když se postupem času z toho začíná stávat masová záležitost, tuhle metodu jsem zavrhl jako pracnou, nákladnou a občas se toho zalití účastnily i okolo ležící SMD rezistory.
Proto jsem zkusil oprášit metodu trafopájka s pájecím očkem na míru. Jde to lépe, ale pokud použiju 1mm drát, po každém odpájení musím drát rovnat a ne vždycky se prohřejou všechny vývody. 1,5mm drát je sice pevnější, ale hřeje víc, je blíž okolním SMD součáskám, které občas "vezme s sebou" a při nedočkavosti to někdy odnese i kontakt na tišťáku.
Chtěl bych koupit nějaký nástavec na mikropájku, který by ty vývody DIP8 sevřel a nahřál, ale nějak nemůžu trefit ten správný výraz, který hledat a furt mi lete všechno možné, jen ne takový nástavec. Máte s tím někdo zkušenosti?
Napsal: 13 úno 2023, 14:19
Odkedy je DIP8 SMD?
Napsal: 13 úno 2023, 14:23
od mihal
Správny výraz je odspájkovávacie kliešte, mal som to pri nejakej erse, bolo viac šírok. Šla s tým pakáž SOxx aj DIP. Na DIP som neskôr objavil SC7000, tá odsáva aj hreje a diera ostáva fakt čistá.
od JirkaZ
houmr (ale upozorňuju, že mechanické provedení té levné verze je katastrofální a je to použitelné spíš jen jako základ pro dosisa)
Napsal: 13 úno 2023, 14:28
od houmr
DIP je totéž co DIL, ale SMD. Jdu domů zítra kouknu na ty dokazy. Dík.
Napsal: 13 úno 2023, 14:35
od ZVUK2000
Pokud půjdou původní obvody do koše. Tak ty vývody ucvakni . Samotné pak vypajis.
Napsal: 13 úno 2023, 15:18
od Eleman
houmr píše:DIP je totéž co DIL, ale SMD. Jdu domů zítra kouknu na ty dokazy. Dík.
Pouzdro DIP je stejně jako DIL THT. Odpovídající pouzdra SMD jsou SO8, SOP8, SOIC8 s roztečí 1.27 mm a SSO8, TSSOP8, MSOP8 s roztečí 0.65 mm.
Pokud chceš rychle odpájet pouzdra SMD tak ideálně horkovzduchem. Hrozí-li odpájení/posunutí blízkých součástek, tak použít plechovou šablonu, nebo zakrýt okolí alobalem.
Napsal: 13 úno 2023, 15:23
od ZdenekHQ
DIP/DIL se ucvaknou vývody u pouzdra a vytahá vývod po vývodu, SO-8 potřebuje nejlépe horkovzduch.
Přál by Ti (autorovi vlákna) měnit třeba 20x DIL-16 v prokovených otvorech, a to všechno třeba 10x. Štípání dřeva je proti tomu hračka, jak z toho bolí prsty.
Napsal: 13 úno 2023, 15:29
od JirkaZ
Eleman: ne.
Pouzdro DIP8 nemusí být nutně THT, viz můj odkaz výše nebo příloha níže.
Takže zde je jediná otázka - totiž jestli tazatel umí správně pojmenovat základní věci...
Napsal: 13 úno 2023, 15:34
od ZdenekHQ
Tohle už jsou téměř raritní pouzdra, já taky používám třeba optočleny s vývody gull wing a rozměry klasického DIP/DIL, ale na to stačí ten horkovzduch.
Napsal: 13 úno 2023, 15:38
od passion
Keď sa mi nechce vyberať teplovzduška, cvrknem tam trochu Sn42Bi58 pasty, a prehrejem KSGERom K hrotom. ide to dole jedna báseň.
https://www.aliexpress.com/item/1005004684888148.html
Napsal: 13 úno 2023, 15:39
od Eleman
JirkaZ dík za poučení...
Napsal: 13 úno 2023, 16:32
od Mahoney
Eleman: Děkuješ mu hezky, ale kdyby to nepodal tak egoistickým způsobem (viz ten dovětek), bylo by to lepší. On sice má pravdu, ale je to těžký nestandard a on to ví.
2Houmr: Kdybys dal fotku toho, co vlastně řešíme, bylo by to lepší. Takhle opravdu nevíme, co tam přesně máš.
Napsal: 13 úno 2023, 16:51
od termit256
Pouzij horkovzduch, a je uplne jedno jestli je to DIP8 THT, SMD nebo treba SO8. Pokud ti to odfoukava okolni soucastky, nastav si mensi prutok vzduchu.
Napsal: 13 úno 2023, 17:48
od BOBOBO
Nakonec nejlepší bude ta smyčka . Jen si označ místo na kleštích , abys měl správnou rozteč a pochopitelně na smyci měj nanesenu olovnatou pájku s tavidlem . A rychlostí se ti nikdo nevyrovná .
