DC SSR z diskret. součástek
Napsal: 19 úno 2023, 11:28
od Olchor
Není mi moc jasné, jaké je vnitřní zapojení DC SSR. Ovládání 4 - 32V DC 5mA, výstup DC 60V 20A 10mohm. Galvanicky odděleno.
Rád bych to zbastlil z diskret součástek, ale moc mě nenapadá jak.
Na vstupu optočlen, ale co dál, když nemám žádné napájení - jak ovládat výstupní FET ?
Nebo je v DC SSR přímo výkonový optofet? To se mi poněkud nezdá, ale možné to je.
Napsal: 19 úno 2023, 11:36
od bdn
Napsal: 19 úno 2023, 11:40
od misocko
našiel som takýto pokec
ale v dnešmej dobe kadejakých malých meničov...
Napsal: 19 úno 2023, 11:45
od BOBOBO
Inu reálně to tam není .
Napsal: 19 úno 2023, 11:57
od Olchor
Hm, takže to opravdu vypadá na výkonový optofet, nebo pole několika fotočlánků, ovládajících výst. fet - zbastlit těžko.
Asi by šel nějaký malý DC/DC měnič, napájený ze vstupu, ale jednak vysoká zátěž vstupu, druhak pomalá odezva.
Napsal: 19 úno 2023, 12:55
od alxa
Řeší se to pomocí optodriveru s fotovoltaickym vystupem. Např. Vo1263, ten pak budí gate mosfetu. Je to dost rychlé. Nahrazují se tím např. i výstupní relé u audio zesilovačů. Některé optodrivery mají v sobě i vybijeci obvod gate Mosfetu.
Napsal: 19 úno 2023, 14:06
od Olchor
Zajímavá součástka. Díky, zas jsem o něco chytřejší. :)
Napsal: 19 úno 2023, 15:15
od BOBOBO
Pokud je to běžná součástka , bylo by dobré její katalogové značení . Tam by byly i provozní údaje .
Napsal: 19 úno 2023, 15:39
od Olchor
Však to píše - VO1263, DS jsem našel, dává cca 30µA/12V při vstupu 30mA.
Mouser ho má za cca 110kč.
Ještě by mě zajímal ten typ s vybíjecím obvodem.
Napsal: 19 úno 2023, 16:03
od BOBOBO
Sorry jako , nebral jsem to jako označení . Ale to nebude nejspíše přímý budič .
Napsal: 19 úno 2023, 16:21
od Valdano
Zdroj zapojení s přímými budiči Si8752 nebo VOM1271.
Obrázek
Obrázek
Napsal: 19 úno 2023, 16:30
od alxa
Třeba APV1121. Výstup se připojuje se přímo na gate a source. V katalogových listech je to nakreslené. Mám s tím realizované výstupní relé k audiozesilovaci a v sepnutem stavu to má asi 8 mohmu (s patřičným mosfety), prakticky změřeno .
Napsal: 19 úno 2023, 16:33
od BOBOBO
Jo 8A je procházka , ale 40-60 a napájení je cca od 3V . Ale i tak super .
Napsal: 19 úno 2023, 17:03
od Valdano
Zdroj: 10 - The Latest Method zapojení s přímým budičem Si8752. Řízení TTL signálem z digitálního výstupy Arduina. Napájení Si8752 na pinu VDD může být v rozsahu 2,25 až 5,5V přičemž na vstupu IN stačí na HIGH pro sepnutí >=50% VDD a LOW pro vypnutí <=25% VDD. Hystereze mezi HIGH/LOW by měla být >=180mV. Tazatel zmiňoval výstup DC 60V 20A k čemuž by se daly použít MOSFETy IFR540.
Obrázek
Napsal: 19 úno 2023, 17:08
od BOBOBO
Už se to klube , ta energie se bere ze spínané části , a je poodhalen ten způsob .
