Beko dpy 8506 gxb1 nesuší
Napsal: 22 úno 2023, 12:06
od mtk
dobrý den, víše uvedená sušička "přestala" sušit. tedy prádlo bylo po cyklu teplé ale vlhké, v nádobce na vodu bylo tak deci vody. Byl zanesen kondenzátor který jsem rozděláním sušičky propláchnul a vyčistil. Změna v sušení nenastala. naopak voda v nádobce nebyla žádná...
Poruchu to žádnou nehlásí. Buben se točí, ventilátor fouká, kompresor spíná. Ještě otestuji spínání plováku u čerpadla.
setkal se už někdo s touhle závadou? je nějaké servisní menu na test? děkuji za rady co prověřit
Napsal: 22 úno 2023, 12:20
od vasekpetr1
Kdybys ten nadpis měl aspoň v pořádku :oops: Asi se bude jednat o BEKO.
Co kompresor při programu sušení? Slyšíš ho běžet? Neunikla náplň kompresoru?
Napsal: 22 úno 2023, 12:28
od mtk
překlep omlouvám se...
Kompresor jde slyšet. Jestli uniklo chladivo nepoznám. na celé chladící jednotce je pouze teplotní čidlo. žádné čidlo tlaku tam není a plnící trubky jsou lisované
Napsal: 22 úno 2023, 12:58
od Zaky
Uniklé chladivo poznáš, kondenzátor musí být horký, výparník studený. Tady je to trochu komplikované s názvoslovím, protože výparník chladiva je kondenzátor vlhkosti z prádla a kondenzátor chladiva je prostě chladič chladivo/vzduch. Jak tam není značný rozdíl teplot, je to bez chladiva. Chlaďař to pozná i podle zvuku kompresoru, když běží příliš lehce, netlačí chladivo.
Napsal: 22 úno 2023, 16:42
od mtk
Dobře, prověřím. Jen otázka? Únik chladiva je tedy netěsnost systému nebo je to degradace vlastností chladiva? Systém je bez snímače tlaku. Takže bez chladiva to vesele pojede dál než se zadře/spálí kompresor. Je tam pouze nějaké teplotní čidlo které bude nejspíše regulovat teplotu v sušičce a nejspíš vypínat kompresor
Napsal: 22 úno 2023, 17:40
od Zaky
Únik, chladivo nedegraduje.
Napsal: 23 úno 2023, 07:37
od keemo
a unikem chladiva se kompresor nezadre, v tom hrnci kompresoru je samozrejme olej kterym se ten stroj maze
Napsal: 23 úno 2023, 08:13
od Vlafig
Únik chladiva v sušičce se dá identifikovat i pomocí měřiče příkonu. Pokud je vše v pořádku, měl by se příkon po cca 15minutovém chodu sušičky pohybovat okolo 800 - 850 W. Pokud je výrazně nižší, kompresor "jede " na prázdno a tudíž uniklo chladivo. U Beka docela běžná záležitost. Měl jsem úplně stejný model dovezený ze SD, rozebral jsem ho a agregát jsem nechal u chlaďaře opravit. Byla tam prý nějaká trhlina na výparníku poblíž teplotního čidla. Zavařil to, naplnil a sušička jede, ale levné to nebylo, padne tam hodně drahého chladiva.
Napsal: 23 úno 2023, 16:30
od mtk
Už hledám chlaďaře který se do toho pustí...
Otázkou je co je to "levné to nebylo" když tam dal "hodně drahého chladiva". Podle štítku se tam dává 0,52kg R134a tudíž asi rana bude za práci.
Jaký je váš odhad za opravu?
Napsal: 23 úno 2023, 16:42
od bu2520
Ani tak nejde o cenu opravy, jako o to kudy to chladivo uniklo. A pardon neodpustím si poznámku, že větší oprava značek jako je BEKO atd , je ekonomický nesmysl, protože ze zkušenosti mohu říct, že nastal poločas rozpadu a do roka a do dne přijde další fatální závada.
Napsal: 16 úno 2026, 12:49
od PabloX
Zdravím,
u tejto sušičky (rok 2019) nastal podobný jav, že začala slabo sušiť. Príkon je po ustálení cca 400W. Vedel by mi to niekto zmerať na rovnakej sušičke? Niekde na internete som našiel príkon 400-500W, tu sa píše o 800W.
Posledne nechcela vypúšťať vodu, zanieslo ten polystyrén a zostal zopnutý hladinový snímač. Vyčistil som rozobratím celej sušičky všetko kompletne (bolo tam maglajzu ako zadarmo a zanieslo čerpadlo).
Ide mi o tne príkon.
Ďakujem.
