Identifikace repro konektoru
Napsal: 27 úno 2023, 11:59
od forbidden
Sháním pro kamaráda info o použitých repro konektorech na Pioneer C5600A, jsou to ty, co vypadají jako patice na elky. Ideálně co je to za typ a kde sehnat. Nebo kdyby někdo měl originál, či náhradu. Mě to nic neříká.
Díky
Napsal: 27 úno 2023, 14:57
od h_honza
A není to doopravdy oktalová objímka? Určitě jsem viděl takto dělané přepínače impedance výstupu. Výkresy oktalové patice se najdou ve starých tesláckých katalozích a taky všude možně na webu.
Napsal: 27 úno 2023, 15:58
od jenicek
Ta snad nemá tahle velký díry, nééé?
Tohle bude něco jako bejvaly napěťový voliče na starejch rádiích.
Vzhledem k tomu, jak je to humpolácký a k čemu to slouží, tak by to šlo asi i snadno vyrobit, pokud se nesežene originál. Pro toho kdo má soustruh/frézku to bude hračka.
Napsal: 27 úno 2023, 16:11
od OK2STO
Já bych řekl, že to není Oktal patice , ale spíše patice LOKTAL jako polužívali
v USA a SSSR na elektronkách.
Jarda
Napsal: 27 úno 2023, 18:14
od forbidden
Koukám, že je to záhada nejen pro mě. Přece by výrobce nepoužil opravdu patici pro elektronky, musel k tomu existovat i tovární protikus. Kámošovi jsem taky nabízel, že mu v nejhorším na soustruhu vytočím z mosazi kolíky na míru. Alespoň ve formě jakoby banánků by to připojil.
Napsal: 27 úno 2023, 18:37
od xsc
U našich ČB TV (Kamélie, Lotos) se přece taky v 60. letech používala podobná patice pro připojení kabelového DO. Protikus samozřejmě existoval.
Napsal: 27 úno 2023, 18:51
od h_honza
Vypadá to, že oktal opravdu "takovýhle díry" má. Loktal má tenčí kolíky. Dálková ovládání, zejména sovětská, oktal měla. Protikusy byly tovární, ale ne standardně prodávané.
Oktal má kolíky Ø 2,36mm na kružnici průměru 17,45mm po 45°. Výkresy např.
www.tubedata.org.
Napsal: 27 úno 2023, 19:01
od h_honza
Výkres:
Napsal: 27 úno 2023, 19:04
od jezevec
Tohle půjde celkem snadno vyrobit. Vhodné kolíky a tělo vytisknout na 3D tiskárně. Bude to i dobře vypadat.
Napsal: 27 úno 2023, 19:26
od Keszeg
Tento stroj se prodával i s aktivními reproduktory, které byly napájeny přes oktal konektory, něco jako
https://www.alcosales.com/products/22080.asp Hledejte "octal plug connector" Když neseženete dva kabelové dálkové ovladače typu 4PA05029, tak holt rozbýt dvě nefunkční (U)EBL21 a vyrobit, vyjde určitě levněji než přes 100USD s dopravou
Napsal: 27 úno 2023, 20:22
Nakres z manualu.
Napsal: 27 úno 2023, 21:04
od forbidden
Díky chlapi, s tím už se dá pracovat.
Napsal: 27 úno 2023, 21:06
Pod nazvom octal plug sa to da najst aj za rozumne ceny.
Napsal: 27 úno 2023, 23:58
od ferdislav
Nebo obětovat nějaké kovové elektronky s octal paticí a máš konektor skoro hotový : )
https://frank.pocnet.net/images/RCA/6/6SF7_RCA_EF.jpg
