SENCOR element 10.1D102 upgrade (?)
Napsal: 27 úno 2023, 18:16
od jardafiala
Zdar, mám tablet, byl někde založený, před odložením bylo možno se s ním připojit k internetu. Teď jsem ho nabil, při pokusu o připojení hlásí, že mám nepodporovaný prohlížeč. Dá se s tím něco udělat aby se to ještě dalo používat? Pokud někdo víte poraďte, jen předesílám, že s androidem neumím, nikdy jsem s tím nic nedělal.
Napsal: 27 úno 2023, 18:32
od Ivan_01
nechaj zo zapnutý a pripojený k wifi, tablet by si mal stiahnúť aktualizácie a nainštalovať ich automaticky. Alebo sa pripoj na GooglePlay a stiahni Chrome, Mozillu alebo Operu nanovo. A ak nie, tak je tam Android 4.2, tam už asi viac ako laik nespravíš.
Napsal: 27 úno 2023, 20:02
od Habesan
Můžeš na něj zkusit nainstalovat Team Win Recovery Project (TWRP).
Pokud se to podaří, tak získáš přístup k firmware, budeš si ho moct zazálohovat a experimentovat s nahráním jiného firmware.
TWRP by tě měl do značné míry ochránit před úplným zablokování toho tabletu.
Napsal: 28 úno 2023, 08:47
od jardafiala
V úvodu jsem se zmínil, že s androidem nemám ŽÁDNOU zkušenost, pomohlo by mi (STAČÍ KRÁTCE) popsat, jak nainstalovat Team Win Recovery Project.
Zkoušel jsem z GooglePlay stáhnout Chrome, Mozillu alebo Operu a nějak se mi nedaří...
Napsal: 28 úno 2023, 09:17
od Ivan_01
ak s androidom nemáš ŽIADNU skúsenosť, tak oslov niekoho, kto skúsenosti má. A ten TeamRecovery ti absolútne nepomôže, keďže netušíš čo máš vôbec urobiť. Predsa nieje hanba požiadať niekoho o pomoc ... Ale cez internetové fórum sa v tomto prípade radí dosť ťažko.
Napsal: 28 úno 2023, 09:27
od jardafiala
Jo kdybych někoho měl tak se zeptám (kdo se zeptá může být za blbce chvíli, kdo se nezeptá zůstane blbcem pořád), proto jsem dal dotaz na forum....Zkouším to přes obchod google, tam to po mě chce heslo které neznám a pokus o "přidat účet" nejde dokončit. Přece nemůže být až tak složité jednoduše popsat jak nainstalovat podporovaný prohlížeč? Vytvořil jsem si účet na google, přihlásím s do "obchod play", ukáže se úvodní obrazovka s dlaždicemi (Aplikace, Knihy, yotube kids, whataspmessenger) a při pokusu o vstup do "aplikace" hláška "aplikace google play přestala pracovat".
V nabídce je mimo jiné "apkinstaller", to nejde v PC stáhnout podporovaný prohlížeč a přes installer ho tam napchat?
DOPLNĚNO myslel jsem si, že by mohl být řešením "apkinstaller". Stáhnul jsme na SD kartu firefox-110-0-1.apk a google-chrome....apk, při pokusu o instalaci dostanu hlášku "Při instalaci balíčku došlo k chybě". Jaké chybě
- samozřejmě ani náznak. Zkusil jsem i starší verze, výsledek stejný. Podle info na netu je tam Android 4.2, to by mohla být ta závada?
Napsal: 01 bře 2023, 20:08
od Habesan
Současná verze Androidu je 13...
firefox-110-0-1.apk vyžaduje minimálně Android verze 5.
Ty bys potřeboval tak verzi 68 nebo ještě starší.
viz.: apkmirror.com /firefox-68-4-0-release
TWRP je normálně na Google play.
Záleží na tom, jestli do toho tabletu hodláš investovat další čas a úsilí.
Napsal: 02 bře 2023, 17:42
od jardafiala
Tak jsem se pustil do čtení a nějak mi to připadá, že ANDROID je divný systém. zatím jsme nenašel nějaký použitelný způsob jak upgradovat na verzi 5.x.x. či jinou. Podle všeho by to hardware měl zvládnout ale systém je tak uživatelsky nepřívětivý, že uživatele nutí, aby si koupil nové zařízení. K ničemu toho SENCORa nepotřebuju ale ta zvědavost...
Napsal: 02 bře 2023, 18:37
od xsc
Protože ten upgrade by ti musel připravit výrobce. Android není jako Linux nebo Wokna, že si na kompatibilní HW nainstaluješ, co chceš, standardně se spoléhá na podporu výrobce. Jedině zkusit, jestli pro ten HW neexistuje nějaká komunitní distribuce. Ale po pravdě by to asi stejně bylo k ničemu, ten HW už na dnešní požadavky stačit nebude. Minimálně tam bude málo RAM a místa na disku. Takže kdybys nainstaloval dnešní updaty, ani se tam nevejdeš.
Napsal: 02 bře 2023, 23:02
od jardafiala
Asi jsem ÚPLNĚ vedle ale oč může být 4.2.2 náročnější na HW než 5.x.x. To by podle toho co jsem zjistil mohlo stačit na to abych nainstaloval podporovaný prohlížeč a připojil se k netu? Aji bych se na to vyignoroval ale nedávno jsem zahlédl inzerát na prodej s tím že to je teď použitelné, jen teď není k nalezení. Jo to je ta zvědavost.
Napsal: 03 bře 2023, 01:21
od Devo70
Ja mám Prestigio Multipad tiež s Androidom 4.2.2. Nainštaloval som doň Chrome a net ide ako tak, hoci niektoré weby tiež nefungujú. Ale je to oveľa lepšie ako s interným prehliadačom.
Napsal: 03 bře 2023, 08:23
od jardafiala
Můžeš prosím trochu upřesnit jakým způsobem a jakou verzi chrome jsi použil případně odkaz?
Napsal: 03 bře 2023, 13:45
od xsc
jardafiala píše:Asi jsem ÚPLNĚ vedle ale oč může být 4.2.2 náročnější na HW než 5.x.x.
Samotný Android o moc náročnější nebude. Ale ty aplikace bobtnají a paměť je tam malá. Já když na staré Sony, co má jen 2GB, dám updatovat systém + GooglePlay + Chrome a pár dalších kravin, zaberu tím původně volné úložiště. Prostě programátoři neoptimalizují. Třeba Chrome na té Sonce měl 40MB, dneska snad 230MB. Pár takových updatů a systém zaseká sám sebe.
