Krimpovací čelisti
Napsal: 01 bře 2023, 10:32
od BigSandy
Zdravím.
Jsem našel kleště takže to jsou moje první.
Je na ních čelis AWG na které jsou 2 otvory a pod níma čisla 22 a 14.
Jsem zkoušel a 22 je na toto.
https://www.aliexpress.com/item/4000700196360.html
Na co je ta 14?
Jsem jen takový bastiř a kupovat drahe čelisti u nás se mi moc nechce,
Budou pasovat z ali?
Napsal: 01 bře 2023, 12:42
od dracekvo
Z ali budou pasovat, pokud si na ali objednáš takové, které pasují na tovoje kleště.
Jelikož nepíšeš jaký typ kleští máš, ani sem nedáš jejich fotku, tak nevím jakým zázrakem očekáváš nějakou fungovanější odpověď.
Napsal: 01 bře 2023, 12:53
Nepasuju ani medzi roznymi typmi kliesti kupenymi tu. Na prvy pohlad tam nie su vyrazne rozdiely. Ale doniesol som do GME dvojo kliesti, ze kupim len celuste. Nepasovali, tak som odisiel s tretimi kliestami.
Napsal: 01 bře 2023, 13:27
od Cust
AWG je označení průřezu vodiče. Obecně se čelisti označené AWG používají na dutinkové návlečky na licnové vodiče. 22ka je na tenké vodiče a 14ka je na tlusté. AWG 14 je konkrétně na 1.5 mm2 průřez. Viz
https://www.carreracasting.com/charts/wire-gauge
Napsal: 02 bře 2023, 05:23
od BigSandy
dracekvo píše:Z ali budou pasovat, pokud si na ali objednáš takové, které pasují na tovoje kleště.
Jsem byl včera na prochazce a stavil se v GM a pasují tam PROSKIT.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... 4%8Delisti
Nějaka činska nahrada?
Děkují.
Napsal: 02 bře 2023, 08:35
Preco si to tam rovno nekupil?
Napsal: 02 bře 2023, 09:12
od BigSandy
Zatím jen průzkum. Mam to kousek a chodím okolo skoro každý den.
Nejsem elektrikář a kupovat čelisti za 180 kč, které budu potřebovat par krát za rok se mi nechce.
Napsal: 02 bře 2023, 09:22
od forbidden
Na tyhle malý konektory jsou čelisti z GM nevhodný. Jde to s nima blbě, ty piny křiví a ničí. Jsou prostě moc humpolácký a nepřesně vyrobený. Po letech trápení, kdy jsem mnohdy piny raději pájel a mačkal tenkýma plochýma kleštěma jsem koupil precizní krimpovačky Enginner. Cena je sice jinde, ale výsledek taky. Takže si ušetři peníze a ty levný nekupuj.
Napsal: 02 bře 2023, 09:25
Takze usetris 10 korun a potom budes fnukat, ze zavreli GME?
Napsal: 02 bře 2023, 09:42
od BigSandy
rnbw píše:Takze usetris 10 korun a potom budes fnukat, ze zavreli GME?
To doufam ne. Stači že skončil GES
Ta fajna cena u dopravy z TME už je taky pryč.
Doba je zla.
Napsal: 02 bře 2023, 22:24
od Celeron
Kleště na tyhle Duponty (modelářský servokonektory) všetně samčích a samičích pinů a plastových tělísek s různým počtem otvorů má
Laskakit. Na tyhle piny je druhá čelist odleva. Ale kurňa, před dvěma roky byly o 4 stovky levnější.
Ale namačkal jsem s nima několik stovek samců a samic a a ni jeden jsem na rozdíl od humpoláků z GME nezničil(mám je taky). Ty Iwiss kleště jsou asi tak 2/3 velikosti těch běžných.
