Stránka 1 z 3
čím rozdělit SCART
Napsal: 01 bře 2023, 19:22
od marshal
zdravím, potřebuji jeden výstup scart z videa rozdělit do dvou TV. Hledám různé rozdvojky ale pod názvem rozdvojka se vyklube slučovač, anebo neumím hledat.
Uvažuji propojit dva konektory natvrdo ale nevím co to udělá, taky které piny by přicházely v úvahu.
Nemáte radu ? Jde to vůbec ?
děkuji
Napsal: 01 bře 2023, 19:29
Potebujes nejaky rozdelovac (splitter) kompozitneho videa. Pinout SCART konektora snad zvladnes na webe najst.
Napsal: 01 bře 2023, 19:31
od Cowley
Napsal: 01 bře 2023, 19:34
od marshal
to by možná šlo, děkuji
edit: už jsem to objednal, uvidím..
a dík
Napsal: 01 bře 2023, 19:37
od Cowley
nebo od Conradu
a nebo i toto mám odzkoušené s externím zdrojem.
Je v tom zdroj referenčního napětí 10V, pár kondenzátorů 47uF, dva tranzistory a dva 75ohm rezistory.
Podobné řešení vyšlo v Amáru jako "rozbočovač Audio/Video" na tuším 4 místa.
Napsal: 01 bře 2023, 19:51
od Cowley
Napsal: 01 bře 2023, 22:03
od Celeron
Cowley píše:toto ?
Nebrat, je to pasivní. Rozhodí se úrovně, zhorší kontrast a stabilita obrazu. U pasívů čím víc výstupů, tím horší.
Zvuk se přes odpory rozbočit dá, ale obraz potřebuje vstupní signál rozhodit na emitorový sledovače s odporem 75R a to pro pro každej výstupní kanál jeden. Funguje i to co je na obr.
Napsal: 02 bře 2023, 12:34
od ZdenekHQ
Tak aktivní rozbočovač je vždycky lepší, znám to i ve variantách samostatný emitorový sledovač pro každý výstup, malý odpor v emitoru PNP atd.
Ale někdy si s tím AGC u připojených zařízení poradí i pasivně. Ono to mimochodem docela "žere" na to, co to dělá.
Napsal: 02 bře 2023, 13:09
od Hill
Taky vzhledem k celkem stabilní amplitudě a víceméně známému průběhu signálu je zbytečné to napájet napětím 12 V, když 6 V to zvládne zrovna tak.
Napsal: 02 bře 2023, 14:51
od PotPalo
Tú pasívnu srandu na rozbočenie SCART mám. Keď je tam zapojený jeden TV, je to v pohode. Akonáhle som chcel napojiť dva naraz, obraz bol tmavší. Tých 75 Ohm voči zemi (čo má na vstupe každý TV) naviac na video signále už urobí svoje. Na videosignál jedine aktívna rozbočka.
Napsal: 02 bře 2023, 14:58
od xsc
U scartů holt smůla. U monitorů s BNC vstupem bývala možnost ten zakončovák vypnout. Pak se to dalo zapojit do řetězu a zakončit až na posledním.
Napsal: 02 bře 2023, 15:01
od xsc
Hill píše:Taky vzhledem k celkem stabilní amplitudě a víceméně známému průběhu signálu je zbytečné to napájet napětím 12 V, když 6 V to zvládne zrovna tak.
Já u toho zapojení vidím 4V pp. Takže to není jen běžný aktivní rozbočovač, ale umožňuje i větší zisk. To už by z 6V bylo na hraně.
Napsal: 02 bře 2023, 15:07
od ZdenekHQ
4Vpp není normální úroveň videosignálu.
Napsal: 02 bře 2023, 15:08
od xsc
Není, ale ten rozbočovač má tak nastavitelný zisk.
Napsal: 02 bře 2023, 15:21
od ZdenekHQ
Tak na emitoru toho BD by měly být 2Vpp, aby při korektním zakončení byla úroveň 1Vpp. Však ten trimr tam není zbytečně.
