SSD disk hlásí špatný ovladač ? WIN7
Napsal: 03 bře 2023, 17:02
od markoni
Mám toto https://www.alza.cz/axagon-adsa-1s6-sli ... 020462.htm
a toto https://www.alza.cz/verbatim-vi550-s3-2 ... 721719.htm
Při instalaci Box se instaloval dobře ale SSD disk ně WIN7 .ve správci zařízení zdá se že je vše v pořádku ale mezi disky ho nevidím kde je chyba krom mezi klávesnicí a židlí a jak to napravit ? díky
Napsal: 03 bře 2023, 17:34
od xsc
A co tam máš nahoře za tu chybu USB řadiče?
Napsal: 03 bře 2023, 17:38
Na novom disku treba vytvorit particie.
Napsal: 03 bře 2023, 17:50
od gepard
Ahoj,
ano, ten nový SSD disk nemá od prodeje vytvořenou tabulku. Správa počítače - správa disků - zvol ten SSD a inicializuj ho (MBR/GPT), zadej velikost a pak formát. Přiřadí se ti automaticky písmeno jednotky a hotovo.
Napsal: 03 bře 2023, 19:03
od markoni
xsc píše:A co tam máš nahoře za tu chybu USB řadiče?
Asi to s tím nesouvisí
Napsal: 03 bře 2023, 19:05
od xsc
Tak ukaž, jak to vypadá ve Správci disků.
Napsal: 03 bře 2023, 19:06
od markoni
gepard píše:Ahoj,
já ho tam nevidím !!!díky
Napsal: 03 bře 2023, 20:50
od gepard
Nevím, co to máš za box a v něm za řadič, ale radši SSD disk vyndej a připoj na PC standardně, stačí na kšandy. Pak pokračuj, jak jsem psal. Musí to fachat, jinak je problém jinde. Např. mezi tou židlí a klábosnicí :lol: .
Napsal: 04 bře 2023, 10:04
od markoni
Na W10 HP laptop 17-ca2000nc to jde ale zase nevím jak to rozdělit nebo jak to natavit ? protože jsem to v životě nedělal .Jak se dostanu ve WIN7 ke správě disků ? :oops: díky
Napsal: 04 bře 2023, 10:33
od Celeron
Ikona Počítač, pravá myš, Spravovat a pak Úložiště v něm Správa disků.
edit: koukám, že jsi to mezitím našel.
Napsal: 04 bře 2023, 10:38
od markoni
Největší error přece je ačkoliv si to přiznávám mezi klávesnicí a židlí :D já jsem nevěděl jak se dostanu ke správci disků ve WIN7 po zhlédnuti videa na youtube bylo mi to hned jasné, tak jak to nastavit abych něco zas nezkonil? .Když jsem u toho potřeboval bych zmenšit logický disk D abych mohl zvětžit C číhá tam nějaká potencionální hrozba ? díky
Napsal: 04 bře 2023, 10:42
od Celeron
Pokud na D: nic nemáš tak né. Ale já to radši dělám v EaseUS.
Napsal: 04 bře 2023, 18:14
od markoni
Celeron píše:Pokud na D: nic nemáš tak né. Ale já to radši dělám v EaseUS.
Já jsem to nikdy nedělal myslím ve správci disků kdybych věděl jak změnit poměr velikosti ve prospěch systémového tak nevymyslel takové kraviny s výměnou SSD disku v notebooku !!! ten EaseUS je placený nebo ne ? nějaký typ na nějaký video návod na youtube díky
Napsal: 04 bře 2023, 19:31
od josef_novak
Jakékoliv šahání na produkční disk, může způsobit problémy.
Z Déčka si vše přesuň třeba na ten USB disk, odstraň ho a potom půjde zvětšit Céčko. Něco jako na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=PEQuICU4ckI , akorát tam Céčku přidal celé Déčko, ty mu přidej jen tolik, kolik budeš chtít.
Napsal: 04 bře 2023, 20:03
od Celeron
markoni píše: ten EaseUS je placený nebo ne ? nějaký typ na nějaký video návod na youtube díky
Já si ho kdysi stáhnul neplacenej.
