Identifikace osciloskop. sondy
Napsal: 10 bře 2023, 07:57
od ferdislav
Ahoj
Věděl by někdo prosím označení těchto sond?
Na té větší je jen vzadu označeno 1:10 a má nast. kompenzaci
předpokládám že je to od rft,ale google mi nic neukázal, nebo špatně hledám,bo mám pocit že jsem tuhle konstrukci už někde zahlédl..
děkuji
Napsal: 10 bře 2023, 09:30
od sambiliong
Na Ebay jsou ty sondy na obrázku s osciloskopem EO213.
Napsal: 11 bře 2023, 08:57
od MATYCH
Mám to originální k EO 211
Napsal: 11 bře 2023, 09:22
od ferdislav
Díky za příspěvky
Tak to asi nemá označení, v manuálech jsou zmíněny bez označení typu, zajímavé
Tak přiložím aspoň foto vnitřku a hodnoty, třebas to někdy někomu poslouží
jednoduchá - obsahuje jen 75 Ohm rezistor
dělící - 4,7M - 4,3M - 390 Ohm - 33pF - 6/25pF
Napsal: 11 bře 2023, 09:25
od Celeron
Matych, ty sondy se zapojují opačně než na jiných osciloskopech? Vstup je ta roura s banánkem? Do jaký frekvence to maká? Není to náhodou 50 nebo 75 ohm? Mám totiž něco podobnýho maďarskýho, jen to nemá banánek ale BNC. Nikdy jsem to na nic nepoužil. Je na tom napsáno Terminátor 50R 1:10.
Napsal: 11 bře 2023, 10:39
od PavelFF
Sonda 1:1 je vyrobená z obyčejného koaxu s měděným středem (což se nemá dělat) a tak do série přidali odpor 75 Ohmů, aby asi trochu zatlumili charakteristiku. Odpor je v sérii, takže zakončovací 75R to nebude.
Sonda 1:10 je odpor 9M paralelně kompenzovaný kondenzátory s odporem.
