Sháním diodu GA 201
Napsal: 12 bře 2023, 10:23
od Kaca
Zdravím Vás! Sháním tuhle diodu. GA 201. Chci to do BM 370. Kdyby někdo měl a mohl se jí zbavit, já bych se jí ujal. Samozřejmě zaplatím. Možná by mohla být i ta 1NN41. Děkuji!
Napsal: 12 bře 2023, 10:36
od emo53
U mňa sa zopár nájde. Daj adresu, pošlem.
Napsal: 12 bře 2023, 10:49
od ok1hga
může tam být téměř jakákoliv GE malá dioda . . .
určitě ji máš doma v nějakém vraku starého AM přijímače, kde se používaly jako detektor . . .
dovolím si sem dát Danykovo komentované schéma BM370 . . .
Napsal: 12 bře 2023, 11:00
od Kaca
JJ. Díky! To schéma mám. Ještě jsem našel schéma s diodovým usměrňovačem. Tam jsou na schématu označené destičky na obrazovce jinak než na tomhle. Když jsem cestoval po tom svém tak jsem zjistil že mě sedí to druhé schéma se zapojením vychylovacích destičel s vývody na patici. Také místo toho trimru R34 mám jen odpor stejné hodnoty. Mám s ním ještě jeden problém ale ten budu řešit až seženu tu diodu. To budu ale řešit v novém vlákně protože to sem nebude patřit.
Když posunu paprsek nahoru tak se rozostří.
Napsal: 12 bře 2023, 11:05
od Koloman
Ahoj, daj adresu a pošlem Ti v obálke aj 5 ks. Prípadne mi zavolaj na 0905628577 Bratislava 73
Napsal: 12 bře 2023, 11:08
od Kaca
Tady je ta druhá verze bez komentáře
od ok1hga
. . . kontaktuj
Killroy nebo
Habesan oba jsou někde kolem tebe . . .
určitě rádi poradí a myslím, že budou mít i tu diodu.
Napsal: 12 bře 2023, 11:11
od Kaca
Děkuji!!!
Napsal: 12 bře 2023, 14:41
od monterjirka
Co to je v řádku bydliště "skoro Plzeň"?
Něco bych tu měl a v Plzni nebo okolí se můžeme potkat, jezdím tam i několikrát týdně
OK1NMJ@seznam.cz
Napsal: 12 bře 2023, 19:40
od Habesan
ok1hga píše:určitě rádi poradí a myslím, že budou mít i tu diodu.
Poněkud mě přeceňuješ.
Nemohu úplně vyloučit, že tu nemám nějaký vrak ve kterém by byla, ale konkrétně o něm nevím a je to celkově málo pravděpodobné.
V televizorech z 80. let už se, předpokládám, nevyskytovaly, že ?
Napsal: 12 bře 2023, 19:49
Byly skoro ve všem, co následovalo po Dukle - dávaly se třeba na ochranu vstupu kanálovýho voliče. Jinak kdyby ji Kacafírek od nikoho kolem Pilzenu nesehnal, bambusovek mám půlku šuplete ...
Napsal: 13 bře 2023, 11:35
od Koloman
Obálka je už na ceste aj s diodami.73
Napsal: 13 bře 2023, 18:59
od Killroy
Asi už s křížkem po funuse, ale já bych tady něco měl. Několik GA201,203 a ještě všelijaký různý jiný hrotovky, vyndaný kdysi z bůhvíčeho. Vesměs je to zahraničí s barevnými proužky. Dohledávat co jsou vlastně zač jsem nikdy nezkoušel..
Napsal: 15 bře 2023, 15:40
od HF_Tech
Nestačila by tam vrazit nová 1N4148?
Napsal: 15 bře 2023, 17:33
Nestačila.
