Stránka 1 z 4
Napsal: 12 led 2007, 12:42
od wendys
nejčastější závadou byl špatný integráč frekvenční syntézy ve voliči. Zkusil bych ho vyměnit, stojí pár kaček. :lol:
Napsal: 12 led 2007, 13:41
od servisakmarek
Vtip dnesneho dna.
Nech si to zapoja z videa na scart TVP, a pozeraju predvolby na videu.
Aj tak im cochvila odide obrazovka.
Cau Marek ...., prave sa mi dari a popijam si kavu.
Napsal: 12 led 2007, 15:09
od wendys
omlouvám se, nějak mi to uniklo, že jsi ho už měnil. Je pravda, že když je špatný, tak to nejde vůbec a jenom to zrní. Tohle asi vypadá na studeňák.
Napsal: 12 led 2007, 15:17
od TomasX
kondik píše:Nevidis ved pisem ze SDA... som menil, viem ze odchadzaju, to neni pre mna ziadna novinka, ale po vymene je to to iste :cry:
Dal jsi tam origo SDA nebo TSA??
Napsal: 12 led 2007, 15:28
od TomasX
kondik píše:To je jedno co som dal, chova sa to jednako, ci z sda alebo tsa a ja davam tsa, este som nemal doteraz s tym problemy.
S TSA jsem měl několikrát stejný problém, asi je trochu jiný než SDA.
Máš schema?? Napíšu ti na SZ co s tím. :wink:
Napsal: 12 led 2007, 19:16
od TomasX
to: kondik
kanály UHF 60-69 jsem nikdy neřešil, protože to nikdo nechtěl. Podívám se do historie možná něco najdu.
Napsal: 12 led 2007, 20:43
od Frenky
xyz
Napsal: 16 led 2007, 11:07
od miroja
kondik píše:no prave, teraz to u nas (slovensko okolie Nitry) kazdy chce. :?
Pricina je MMDS? :wink:
kondik píše:Nenasiel som nic co by mi dopomhlo k vyssim kanalom
Mal som podobny problem na mojom TV (Color 441), ale asi to nepojde. Predpokladam, ze problem je v ovladacom softe procesora. Tieto telkace (428,441,..) mali trochu iny procesor oproti dalsim seriam (napriklad ovladanie TXT, RC5 kody na prepinanie kanalov su tu pouzite na jemne doladenie TV) :cry:
Uz si nespomeniem aky KV bol v Color 460, ten telkac tusim vychadzal konstrukcne z 428-ky. Nemate niekto moznost odskusat, ci su tam funkcne aj tie najvyssie kanale z UHF pasma alebo sa len menia cisla na displayi a KV nic nenaladi? Ak to na 460-ke ide, mozno by to stalo za pokus zobrat KV alebo procesor a placnut ho do tej 428(441)-ky... na odskusanie.
