Umístěni modemu .
Napsal: 13 bře 2023, 16:01
od milin
Prosím o radu kde umístit modem : mám starší dům , klasické stropy (dřevo), umístit modem do přízemi, nebo do 1patra? internet je po lince od O2.modem SMART O2 DIK,
Napsal: 13 bře 2023, 16:07
od vasilceral
Mě provozovatel doporučil do středu plochy bytu a výše kvůli kovovým spotřebičům v bytě.
Napsal: 13 bře 2023, 16:48
od p32
Dej si ho kam chceš. Logicky na místo, kde bude na něj nejlepší dosah z těch zařízení, co budou na to wifi.
Napsal: 13 bře 2023, 18:29
od dracekvo
Pokud ti dobře osvítí i spodek, tak v patře podle mě lepší.
Mám taky starší dům. Na půdě modem o2, ale nestačilo to. Tak jsem dal do přízemí další AP, které dělá wifi dole.
Mám dvě různé wifi, aby se spotřebiče v nějaké slabší chvilce neměli snahu chytat na ten vzdálenější vysílač.
Někdo zase dává stejný název, aby nemusel přepínat wifi, když chodí mezi bodama. Což u mě není, tak proto tak.
Nebo existují Mesh vysílače. Je to více wifin, které se tváří jako jedna a přepínání vysílačů je bezvýpadkové. To je nejlepší volba, ale taky nejdražší.
Napsal: 13 bře 2023, 21:54
od pocitujlasku
dracekvo: nie je to drahsie, mini mikrotik sa da kupit za cca 20-25 eur.
Slaby signal vies eliminovat tak, ze kazdy lepsi router ma nastavenie min. signalu, kedy este dovoli zariadeniu sa pripojit. ak to nastavis spravne, tak to slabe AP zariadenie "odkopne" a ono sa pripoji na ten silnejsi signal.
Ja mam na kazdom poschodi 1 wifi, ale s dost slabym vykonom - pokryje to poschodie + dosah este par m vonku ale mam zaroven 3 rozne siete - domacu, pre navstevy (to je cisto len internet, bez pristupu do mojej domacej siete) a pre smart zariadenia.
Napsal: 14 bře 2023, 03:02
milin píše:Prosím o radu kde umístit modem : mám starší dům , klasické stropy (dřevo), umístit modem do přízemi, nebo do 1patra? internet je po lince od O2.modem SMART O2 DIK,
Do přízemí pod strop, aby byl přibližně stejně daleko od koncovejch zařízení v patře i v přízemí.
Napsal: 14 bře 2023, 08:42
od pocitujlasku
EKKAR: ale bacha na vyzarovaci diagram. Klasicke prutove anteny vyzaruju smerom hore dost malo, takze nemusi byt na poschodi dobry signal.
Napsal: 14 bře 2023, 08:45
A vela stastia s tahanim telefonnej linky a pripadnych ethernetovych kablov po strope.
Napsal: 14 bře 2023, 14:31
Dneska má LEPŠÍ jednopásmovej modem/Wi-Fi router obvykle dvojici antén, dvoupásmovej má obvykle čtyři - právě proto, aby se jedna z každýho pásma dala natočit na H a druhá na V polarizaci. A WAN-kábl se dá dotáhnout až k rohu při podlaze a nahoru připnout sponkama do rohu, nebo se dá router šoupnout nahoru na nábytek a případně podložit nějakým podstavcem.A právě proto že málo vyzařujou nahoru je důvod, proč je dávat až těsně ke stropu - tím se dostanou blíž k přijímacím zařízením v tom vyšším patře, obvykle ležícím na stole nebo drženým v ruce - a zhruba stejně vysoko budou nad podobným herberkem v patře dolním ...
Napsal: 15 bře 2023, 20:43
od warp
Nejlépe je použít samostatnou WiFi AP jednotku (např. Mikrotik) a umístit na strop nad schodištěm do patra (pokud je cca uprostřed) případně do místa kde se předpokládá největší využití WiFi. Nevím co přesně za "modem" máte, signál těchto zařízení nebývá moc přesvědčivý.
Napsal: 15 bře 2023, 21:47
od milin
modem O2 box smsrt.
Napsal: 15 bře 2023, 21:51
od keemo
jo, tohle je na montaz pod strop uplne ideal... je to urcene do obyvaku...
Napsal: 15 bře 2023, 23:26
od p32
No a co? Přivážeš to k lustru prádelní šňůrou a je to.
Napsal: 16 bře 2023, 01:07
Zcela jednoduše to vyřeší malá polička na 1 hmoždinku pod stropem. Ten modem/router zas tolik neváží. Některý modemy/routery mají na spodku už předem vytvořený díry, za který jdou po "položení na bok" pověsit na svislou plochu, ze který čouhá jeden nebo dva hřebíky/vruty, ty se obejdou i bez poličky ... Je to jako pověsit hodiny na zeď, jen se prostě ten hřebík/šroubek/háček navrtá vejš pod strop ...
Napsal: 17 bře 2023, 08:59
od PixelOrgy
Ten modem ma nejspis anteny po stranach a do stran vyzaruje, je to delany do pokoje a na vysku.
5GHz wifi bude mit pres strop vysoky bit error rate, takze pokud nejsou vysoky naroky na propustnost, tak pouzivat 2.4GHz. Idealni je, co pise dracekvo, jedno AP nahoru, druhy dolu a snizit vykon, nebo mesh.
