PH roztoku.
Napsal: 13 bře 2023, 16:53
od kutilmil
Prosím o radu, lebo v tomto som mimo.
Kolko kyseliny citrónovej (citrodeka) musím pridať do 1000 litrov vody z vodovodu aby mala hodnotu PH 4? Existuje na to nejaká online kalkulačka? dá sa to nejako lahoko vypočitať?
Napsal: 13 bře 2023, 17:00
od JirkaZ
Hledal jsi alespoň trochu?
Jo a pochopitelně to platí pro destilku, takže reálná voda z vodovodu to může svým pH ovlivnit.
Napsal: 13 bře 2023, 17:42
od bardot13
Kohoutková voda má různé pH , od 6,5 do 9,5 pH. Proto asi nebude jednoduché to vypočítat. Vyzkoušel bych do 10 l pitné vody přisypávat postupně kyselinu citronovou a za stálého míchání měřit lakmusovými papírky na hodnotu 4 pH. Papírek se zbarví do oranžově žluté. Jinak měřit pH metrem. Zvážené množství kyseliny vynásobit x100. Tato metoda je pro domácí účely dostatečná.
Napsal: 13 bře 2023, 18:19
od kutilmil
To je naozaj tak málo? Ja som čakal že to bude tak 5kg.
Napsal: 13 bře 2023, 20:50
od keemo
Napsal: 13 bře 2023, 21:10
od kutilmil
No repák predsa. Sak som to vcera písal.
Napsal: 13 bře 2023, 21:40
od vladodyno
Kód: Vybrat vše
Dobrý deň, toto je Bing. Repák je názov pre tradičný alkoholický nápoj z repnej šťavy, ktorý sa vyrába destiláciou1. Repák sa tiež môže odkazovať na rastlinu z čeľade brukvovitých2 alebo na meno firmy alebo skupiny34. Čo presne chcete vedieť o repaku?
skús sa presnejšie spýtať tam.
Napsal: 13 bře 2023, 21:43
od BOBOBO
Ty repáku pred pár rokmi na slovači nevedeli čo to ph je a presto bol repák dobrý . To nieje o vzorcoch , ale schopných luďoch , ale to ty niesi.
Napsal: 13 bře 2023, 21:56
od kutilmil
Ano ano bobane. Býval dobrý. Jak keby si pil vodu pomiešanú s hlinou.
Napsal: 13 bře 2023, 23:23
od Celeron
bardot13 píše:Kohoutková voda má různé pH , od 6,5 do 9,5 pH. Proto asi nebude jednoduché to vypočítat.
Opravdu to není jednoduché. Téměř to samý dostal můj synovec na zkoušce z chemie na Suchdolský hnojárně. Molový množství a podobný krávoviny. No už neštuduje, je v pracovním procesu.
Napsal: 17 bře 2023, 12:02
od kejki
Pro chemika to nejsou krávoviny, tohle se učí už na průmyslovce. Byl problém, že matika byla pozadu, takže vysvětlit věci z matiky a pak už se počítaly disociace do zblbnutí.
Napsal: 17 bře 2023, 13:22
od p32
Vzoreček dostal, pH obyčejné vody změřit a napsat neumí a po druhých chce, aby mu to spočítali.
Boban má pravdu.
Napsal: 22 bře 2023, 19:48
od Radim
Kyselinu citrónovou postupně přidávat do vody, rozmíchávat a měřit PH. Kyselina citrónová je totiž slabá kyselina, která ve vodě ne úplně disociuje, tudíž část kyseliny je při určitém pH vždy neaktivní.
