Shaním bočník r013a 50mv
Napsal: 14 bře 2023, 20:53
od TeslaPC
Ahoj, sháním bočník k ampérmetru na stejnosměrný proud 200A, je to přesně bočník r013a 50mv, ale nikde ho nemají. Nevíte někdo kde ho sehnat, popřípadě nemáte někdo jeden na prodej?
Díky
Napsal: 14 bře 2023, 20:58
od jezevec
Napsal: 14 bře 2023, 21:23
od TeslaPC
To jo ale kdy to přijde, objednával jsem si otamtud modulátor někdy v květnu, a ještě tady není.
Napsal: 14 bře 2023, 21:38
od jezevec
To už ani nepřijde, někde se ztratil. A prošvihls dobu na vrácení peněz. Jinak to chodí v rozmezí 2-6 týdnů, záleží odkud to jde.
Napsal: 14 bře 2023, 21:46
od TeslaPC
Je to tam takový zajímavý, nikdo nic neřekne, když jsem tam z kamarádem volal tak kamarád mi tam vykomunikoval s nějakým čínanem anglicky to že prej to je na hranicích že to přijde, a furt nic, modulátor za 700. Takže tam to je fakt zajímavý.
Napsal: 14 bře 2023, 21:48
Ja som mal rekord 5 mesiacov, vacsinu casu to hnilo na belgickej poste.
Napsal: 15 bře 2023, 08:27
od jirka5
Pokud jsou i po lhůtě vést disputaci, tak požádej o vrácení peněz a až přijdou, objednej znova. Mně přišel modulátor za 2 týdny.
Napsal: 15 bře 2023, 09:39
od samec
TeslaPC píše:sháním bočník k ampérmetru na stejnosměrný proud 200A,... r013a 50mv
Prečo? Potrebuješ 10W ohrievač?
Bočník sa dá vyrobiť z hocjakého plechu. Stačí, keď je dostatočne veľký, že sa príliš nevzdiali od izbovej teploty.
Meracie systémy majú často predradené odpory, ktoré keď vyhodíš, tak znížiš citlivosť systému a stači ti potom bočník s menším odporom a menšími stratami.
Napsal: 15 bře 2023, 10:17
od petrfilipi
Máš štěstí,
tady jeden je - pokud ti nevadí, že je to jiný typ.
PF
Napsal: 15 bře 2023, 17:01
od TeslaPC
jirka5 píše:Pokud jsou i po lhůtě vést disputaci, tak požádej o vrácení peněz a až přijdou, objednej znova. Mně přišel modulátor za 2 týdny.
To zkusím, mi to bude muset kamarád zase nějak vykomunikovat, mluvěj tam anglicky, a já s angličtinouz nejsem úplně kamarád.
Napsal: 15 bře 2023, 17:03
od TeslaPC
petrfilipi píše:Máš štěstí,
PF
Nevadí mi to, jenom aby to fungovalo, a pak to neukazovalo blbě, mám ho k tomuto ampérmetru:
https://www.hadex.cz/r039-analogovy-pan ... z-bocniku/
Jestli nevadí to že je na 50mV a bočník na 75mV.
Napsal: 15 bře 2023, 17:06
od TeslaPC
PF
Nevadí mi to když to bude fungovat, aby to pak neukazovalo blbě, potřebuju ho k tomuhle ampérmetru:
Jde mi hlavně o to že ampérmetr je na 50mV a bočník na 75mV.
Napsal: 15 bře 2023, 17:17
Ukazovat to bude spravne, pretoze oba bocniky maju 25mΩ.
Na bocniku 200A/50mV je pri prude 200A napatie 50mV. Jeho odpor je teda 0,25mΩ.
Na bocniku 300A/75mV je pri prude 300A napatie 75mV. Jeho odpor je rovnako 0,25mΩ. Pri prude 200mA na nom bude napatie 50mV, takze sa da pouzit namiesto bocniku 200A/50mV.
Napsal: 15 bře 2023, 17:22
od TeslaPC
Ok, děkuju jdu mu napsat, doufám že ho ještě má.
Napsal: 15 bře 2023, 19:17
od petrfilipi
Těchto bočníků (300A/75mV) jsou plné
eshopy.
PF
