Kondenzátory do spínaných zdroju.
Napsal: 21 bře 2023, 08:12
od apollo78
Zdravím,
jaké jsou dle vaší zkušenosti vhodné (nejlepší) filtrační kondenzátory do spínaných zdrojů? Když zvolím v TME filtrování podle použití kondenzátorů ve spínacíh napájecích zdrojích, tak mi to nabídne jen produkty Nichicon. Panasonic zase nemá v dasheetech vyloženě napsáno, že jde o kondenzátory použitelné ve spínaném zdroji. Na stránkach Panasonicu jsem našel tabulku s vlastnostmi, ze které vyčtu že série začínajíci písmenen F jsou nízkoimpedanční, a předpokládám tedy, že by se daly použít. Nebo se mýlím?
Dík za každou odpověď.
Napsal: 21 bře 2023, 08:55
Z TME pouzivam na opravy zdrojov Panasonic FR, FC, Nichicon PW. Dlhodobo poruchovost nulova.
Napsal: 21 bře 2023, 14:59
od apollo78
V některých zdrojích jsou hned u elytů zatěžovací odpory. To je tam snad schválně, aby to snižilo životnost těch kondenzátorů? Napadá mě je vyházet a naletovat zespod smd odpory.
Napsal: 22 bře 2023, 00:58
od voitano
Ty hřející odpory vylepšují ESR těch kondů
. Těm spíše více škodí ten impulzní provoz, neboli zvlnění proudu tekoucí tlumivkou
Napsal: 22 bře 2023, 11:15
od HF_Tech
Ty vodpory jsou tam hlavně kvůli nepříjemnému pískání zdroje nebo zvyšování napětí bez připojené zátěže. Je to bohužel takový konstruktérský nešvar. Moderní řídící IC už tento problém nemají nebo to jde vyřešit jinak.
Jinak na opravy spotřební elektroniky klidně stačí i SAMXON z TME. Životnost solidní a nemá se cenu honit za minimálním ESR za každou cenu.
Napsal: 22 bře 2023, 14:14
od Celeron
Ecom z Českýho Meziříčí taky vede kvalitní elyty do zdrojů. Beru buď u nich a nebo Low ESR v KTS-AME v Hradci Králové pokud mám zrovna cestu kolem. Ecom jede jen na ešop.
Napsal: 28 bře 2023, 11:31
od apollo78
voitano píše:Ty hřející odpory vylepšují ESR těch kondů
Takže jesti to dobře chápu, dochází na té filtrační tlumivce jen k nějakým rázům? nebo při tom zvlněném napětí se nakmitá "něco navíc"?
A když za usměrňovačem bude kondenzátor, pak tlumivka a další dohlazovací kondík, teoreticky na tlumivce nebude skoro žádný zvlněný proud. Je to tak?
Napsal: 28 bře 2023, 23:57
od voitano
Ta tlumivka má právě za ukol, mimo jiné, zmenšit namáhání toho kondu, no čím více je navržena menší, aby se ušetřilo, tím větší je pak zvlnění proudu v ní a to pak je ten kond namáhán více pulzujícím proudem
