Jaguar radio DBC11307
Napsal: 22 bře 2023, 09:26
od Romisek
Ahoj všem,
dostalo se mi do rukou radio od mého šéfa z veteránu Jaguar. Jedná se o kazetové rádio. Rádio jako takové funguje v pořádku, krom kazetového přehrávače. Při vložení kazety rádio nepozná, že je cokoliv vloženo. Pomocí motorku by si mělo kazetu samo natáhnou dovnitř. Toto se neděje. Mechanismus jako takový s motorkem funguje. Přes zdroj jsem jej rozhýbal, ale i když jsem radio poskládal se zasunutou kazetou nejde přepnout na TAPE.
Na konci dráhy je microspínač, který rozepne při vložení kazety. Předpokládám, že toto je impuls pro radio, aby samo přeplo na TAPE a začalo něco dělat. Microspínač je OK. Schéma bohužel nemůžu nikde dohledat. Výrobce radia je Daimler.
Nenapadne někoho kde by mohl být problém ?
Napsal: 22 bře 2023, 09:35
od Zaky
Možná v signálu čtení toho mikrospínače
Je na něm, když je rozepnutý, nějaké napětí? Pokud jej čte MCU, tak to také mohou být jen impulsy, což pak chce osciloskop. Hledej, kam ten signál vede, pokud do MCU, tak jej musíš dosledovat až na příslušný pin. Pokud tam signál bude, problém je jinde, pravděpodobně na nesplnění nějaké jiné podmínky pro běh magnetofonu, to by pak znamenalo pátrat dál, co je tam ještě za další snímač.
Preveril by som celu cestu od toho mikrospinaca az do procesora (alebo kam to vedie).
Napsal: 22 bře 2023, 10:02
od Romisek
No to je ten problém vysledovat tu cestu
Kdyby bylo aspoň dostupné to schema
Dnes na to mrknu a uvidím jestli zjistím kam to vede, a co tam na tom spínači naměřím.
Napsal: 22 bře 2023, 10:58
od samec
To, že kazetu nasilu narveš dnu, až sa na konci dráhy zopne nejaký mikrospínač je nepodstatné. Problém je už na začiatku dráhy, že ti tú kazetu nenatiahne. Hľadaj nejaký mikrospínač, alebo opto-závoru na začiatku dráhy.
Napsal: 22 bře 2023, 11:05
od Romisek
Četl jsi co jsem psal ? Nikde jsem nepsal, že něco tlačím na sílu. Vložením kazety se rozpojí microspínač, dále by měl mechanismus začít pracovat sám.
Napsal: 22 bře 2023, 11:07
od Zaky
Myšlenka v tom samcově příspěvku je, pokud je tam ještě druhý spínač snímající, že mechanismus natáhl kazetu do koncové polohy, tak se podívej, jestli není sepnutý, protože pak by si mechanika mohla myslet, že je v ní kazeta a logicky by nechtěla zkoušet zakládat další.
Napsal: 22 bře 2023, 11:14
od Romisek
Nemyslím si že to bylo takto myšleno, nicméně samozřejmě prověřím. Ale v takovém případě, kdy by si radio myslelo, že je kazeta zasunuta, měl by jsem být schopen přepínat tlačítkem mezi TAPE/RADIO a mělo by se snažit "vysunout" kazetu při stisku tlačítka pro vysunutí kazety.
Napsal: 22 bře 2023, 11:55
od Zaky
To máš nepochybně pravdu.
Napsal: 22 bře 2023, 20:43
od Romisek
Mikrospínač trvale kostří pin 10 mikroprocesoru po vložení kazety dojde k rozpojení. Cesta je průchozí až k němu. Žádný jiný mikrospínač ani optozávora není.
Napsal: 22 bře 2023, 22:37
od Celeron
Dá se přečíst, co je v tom za procík? Je to veterán, tak tam bude něco starýho co nemělo ještě programově nastavitelný Pull-Up odpory na vstupech, takže by tam mohl být z pinu 10 externí odpor do +5V. Na tý noze 10 bys měl mít při rozpojení mikrospínače +5V a se spojeným mikrospínačem 0V.
Napsal: 23 bře 2023, 06:12
od Romisek
Není tam žádný odpor, cesta vede napřímo od mikrospínače na nohu precesoru. Bez jakéhokoliv jiného připojení.
Včera jsem rozdělal mechanismus více, měl jsem strach, že se mi rozkutálí kolečka, ale objevil jsem tam ještě 2 mikrospínače a optozávoru. Mikrospínače spínají, a optozávora je nasměrovaná na ozubené kolečko s talířkem kde se střídá černá a odrazová plocha. Nejspíše bude sloužit pro snímaní rychlosti a směru otáčení ?
Dnes musím zjistit kam vedou ty 2 mikrospínače. Včera už se mi u toho zavírali oči
Napsal: 23 bře 2023, 07:33
Ta optozavora bude na autostop - ked sa signal meni, mechanika sa toci, ked za nejaky cas nedojde k zmene, mechanika stoji a procesor ju vypne.
To by som teraz neriesil, ale tie ostatne mikrospinace urcite ano.
Napsal: 24 bře 2023, 09:55
od pepik9
Francouzštinou nevládnu, ale není CPU Alpine ? Zdá se, že stejnou mechaniku používá
BMW.
Napsal: 24 bře 2023, 10:02
od Celeron
Romíšek, to jsou dobrý a přesný informace, "veterán" s takovýmhle provedením autorádia?
Tohle že je minimálně 30 let starý? Teda pokud je to stejný jako odkaz od pepík9.
