Chladnička BEKO RCNA366E40LZXR
Napsal: 26 bře 2023, 14:07
od salus
Měl bych dotaz na místní znalce. Máme třetím rokem výše uvedenou kombinovanou chladničku. Poslední dobou cca 1/2 roku nazpět se v chladící části objevuje voda pod spodním šuflíkem. V mrazící části také, kde samozřejmě ten spodní šuflík přimrzne ke dnu mrazáku, že je velmi obtížné šuflík vytáhnout.
V popisu se uvádí že je to systém Neo Frost a že se systém automaticky odmrazuje. Je mě divné, že tato chladnička nemá na zadní stěně v chladničce takový ten odtokový žlábek s otvorem kudy zkondenzovaná voda odtéká do misky na kompresoru kde se následně odpaří.
Samozřejmě do ledničky nedáváme žádné teplé věci, a převážná část jich je v uzavřeném obalu. Dveře se také neotevírají často. Těsnění na obojích dveřích je OK.
Neví někdo čím to může být způsobeno?
Děkuji za odpovědi.
Napsal: 26 bře 2023, 14:19
od p32
Tak zkus podat i nějaké základní informace, jako např. kolik stupňů máš nastaveno v chladničce a kolik v mrazáku.
Napsal: 26 bře 2023, 14:43
od salus
V chladničce 6 stupňů, v mrazáku -18 stupňů, teploty jsem od nového spuštění neměnil a dříve to nedělalo až teď asi půl roku.
Napsal: 26 bře 2023, 15:17
od Valdano
Zkuste položit dotaz ohledně tohoto problému vůči zákaznickému centru BEKO.
Zákaznické centrum Beko v ČR
e-mail: beko@beko.cz
bezplatná linka: 800 350 333 (k dispozici 7 dní v týdnu 8-17h)
Napsal: 26 bře 2023, 15:20
od petr-p10
Na dva dny ledničku kompletně vypni pokud jsou zamrzlé vnitřní průduchy tak to pojede jako nová.
Napsal: 26 bře 2023, 15:41
od Valdano
Ano. Dlouhodobé přirozené odmrazení by mohlo pomoci.
Zmíněná kombinovaná lednice má systém NeoFrost tj. 2 okruhy chlazení se 2 větráky s oddělenou cirkulací vzduchu pro lednici a mrazák zvlášť.
Důvod proč tam není přímý otvor pro odtokový kanálek bude zřejmě v tom, že tyto lednice to mají řešeno tak, že vlhkost se při cirkulaci vzduchu, která probíhá přes větrací průduchy umístěné obvykle na zadní stěně, sráží nikoli na stěnách v prostotu s potravinami, ale někde uvnitř mezi vnitřní a vnější stěnou.
Sběrné kanálky i trubičky odvádějící vodu budou ukryté uvnitř a mohly by být zamrznuté.
Druhá možnost by byla v tom, že ventilátory, které zajišťují cirkulaci vzduchu jsou buď zcela nefunkční nebo ztratily potřebný výkon. Tuto možnost však vidím jako méně pravděpodobnou, protože jsou tam dva samostatné okruhy se dvěma větráky a že by nastal problém u obou z nich je málo pravděpodobné. Takže spíš to bude tím zamrznutím odtokových trubiček nebo kanálků, které jsou ukryté někde uvnitř a to dlouhodobé odmrazení by je mohlo zprůchodnit.
Jak už zde uvedl petr-p10. Zkuste chladničku i s mrazákem vyprázdnit, poté vypnout a nechat odmrazit přirozeně a po delší dobu ji nechat bez provozu cca 2 až 3 dny.
Pokud se bude problém opakovat při následném provozu i po takovém dlouhodobém odmrazení tak si na zákaznickém centru domluvte servis.
Napsal: 26 bře 2023, 16:10
od salus
Nějaké ventilátory tam určitě běží.
Nejdřív musím najít náhradní prostor u někoho v mrazáku abych to mohl provést. Ale zkusím to. Díky za radu.
Napsal: 26 bře 2023, 18:20
od Valdano
salus píše:Nejdřív musím najít náhradní prostor u někoho v mrazáku abych to mohl provést. Ale zkusím to.
Chladnička i s mrazákem budou po dobu toho dlouhodobého odmrazování samozřejmě vypnuté a pro lepší výměnu vzduchu ve vnitřním prostoru nechte dveře chladničky i mrazáku mírně pootevřené.
Napsal: 26 bře 2023, 22:20
od tatramacek
Měli jsme ji v kuchyni. Začala téct. Koupili jsme novou a tuto přesunuli do zahradní kuchyňky. A je po problému. Nechápal jsem, jak se to stalo, ale už to vím a děkuji 🙂
Napsal: 19 dub 2023, 13:23
od salus
Tak po třídenní úplné odstávce se zdá že je po problému. Už týden jede a zatím se nic neobvyklého neděje. Největším problémem bylo sehnat někoho kdo měl volnou kapacitu pro dočasné umístění obsahu našeho mrazáku.
Děkuji za radu jak problém odstranit.
Napsal: 03 lis 2023, 14:14
od salus
Už mě to přestává bavit, problém je tady znovu. Asi ta obluda půjde z baráku. Koukal jsem na lednice někde v krámě, a někteří výrobci mají stále ten odtokový žlábek, takže dojde asi k výměně.
:x :x :x
Napsal: 06 lis 2023, 22:27
od kejki
Teď jsem četl návod budoucí lednice a měla by být malinko výš vepředu, než vzadu. Prostě zkusit pomoct vodě.
Ta základní beko bez ventilátoru a s mechanickým knoflíkem stojí https://www.eva.cz/zbozi/88758/chlad-mr ... a366k40wn/ 8,500,-
Napsal: 17 srp 2025, 21:45
Vcera som riesil Beko CNE520EE0ZGW s tym, ze tecie voda z mrazaku.
Po odmontovani krytu zo zadnej steny mrazaku to bolo jasne. Je tam vyparnik a pod nim zlab s odtokom. Cely ten zlab aj spodok vyparniku boli zamrznute. Takze nova voda tiekla na dno. Po rozmrazeni fenom a odstraneni vacsiny vody handrou sa do zlabu dala naliat tepla voda, aby sa rozmrazil aj odtok.
Je to turecky smejd. Dvere mrazaku nepriliehaju poriadne uz z vyroby. Navyse na spodku pri zatvarani drhli - to vyriesila manipulacia s pantami. Ale priliehanie nie. Nakoniec sa ukazalo, ze je krivy celny plech medzi castami chladnicka a mrazak, na ktory ma priliehat tesnenie dveri. V strede je vypukly...
Chladnickova cast ma tiez odtok za krytom zadnej steny. Bolo to tam pekne plesnive. Na overenie funkcnosti ventilatora v chladnicke musia byt zatvorene dvere - pri otvoreni sa vypina. Je tam magneticky spinac v strede pod plastovym krytom - staci prilozit magneticky skrutkovac. Mrazak nema na dvere ziadny spinac.
Napsal: 18 srp 2025, 09:12
od sis2
Ondro díky, tvoje poznatky a doporučení jsou praktické a užitečné.
Napsal: 18 srp 2025, 14:27
od dred
Mám Hisense (am. typ) a tiež začala včera večer slintať chladnička - bol perný výkend :lol: Ale bola "natrepaná" do prasknutia a keby mala počítadlo na otvorenie, tak by sme sa čudovali ... ani priechody vzduchu už nemali šancu dúchať.. ale jogurty na vrchu zamrzli.. mali decká dreň :lol:
Vvpol som ju na noc, potraviny presunul do dožívajúceho starého mraziaku a nechal otvorenú... Ráno chvíľu po spustení už nemala problém..
