LCD panel LTM240CT07 - závada !
Napsal: 30 bře 2023, 18:57
od warp
Mám tento zjevně vadný panel, závada se projevuje tím, že zastudena se nejprve objeví "rozlitý" flek od středu panelu, po chvíli - zahřátí - se obraz objeví a drží do jistého vychladnutí. Napětí na měřících bodech jsou stabilní. Keramické kondíky jsem zkoušel zběžně měřit a nezdají se vadné / se svody, i když to na ně vypadá. Potřeboval bych nakopnout na co se dál zaměřit.
Napsal: 30 bře 2023, 19:02
od jezevec
Zaměř se na sběrný dvůr.
Napsal: 30 bře 2023, 19:06
Keramika byva skratovana uplne. Ked je to tepelne zavisle, skus ohriat len dosku a potom zapnut. Ale myslim, ze to bude v skle -> vyhodit.
Napsal: 30 bře 2023, 20:58
od warp
Našel jsem ještě jakési info, to však není úplně můj případ https://monitor.net.ru/forum/threads/635236/ ,zde byl mrtvý SM4142A, zde uvedená napětí sedí.
Jinak díky za nakopnutí, ještě zkusím po nočním odpočinku, možná to bude něco v těch "drajvech" co vedou z desky ke sklu.
Prostě to prohlásím za neopravitelné.
