Identifikace součástky
Napsal: 31 bře 2023, 15:39
od Prisoner849
Zdravím
Chtěl bych vás znovu poprosit o identifikaci součástky (nebo aspoň tip, co by to mohlo být). Na fotce chybí ještě elektrolitýcký kondenzátor 22uF/400v, byl nafouklý.
Nejspíš to budou rezistory, ale absolutně netuším jak zjistit hodnotu. K jiné desce se bohužel nedostanu. Deska má označení 0020035442 a je z kotle, měl by to být typ Vaillant atmotec pro VUW CZ 240/3-3 R1
Předem díky i když tohle bude asi nemožný
Napsal: 31 bře 2023, 15:57
od KUBO
Napsal: 31 bře 2023, 16:00
od Prisoner849
Nechápu jak to děláte, zase jsem hledal půl dne a nic jsem nenašel, díky moc!
Napsal: 31 bře 2023, 16:03
od warp
Je to vývod CS (current sense), zkusil bych datasheet toho IC
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... B0565.html nebo něco tady
https://monitor.net.ru/forum/tags/ice3b0565/ .Měla by to být sestava SMD odporů mezi 0,5 až 1,1Ω
Napsal: 31 bře 2023, 16:09
od Prisoner849
Podle toho polského fóra by to opravdu měly být 2x 1R rezistory. Pokud to vyzkouším v dohledné době, tak dám vědět jak to dopadlo
Napsal: 31 bře 2023, 16:16
od HF_Tech
Prisoner849 píše:Nechápu jak to děláte, zase jsem hledal půl dne a nic jsem nenašel, díky moc!
Děláme to jednoduše. Na brouku je značka výrobce Infineon a ten vyrábí jen pár měničů. Takže to už člověk dohledá hodně rychle.
Bohužel brouk bude s největší pravděpodobností KO. Při této závadě se prorazí spínací tranzistor v brouku a odpory se spálí až potom.
Ten polák ostatně píše, že musel vyměnit brouka + kondík + 2x odpor 1 Ohm.
Napsal: 31 bře 2023, 16:19
od Prisoner849
Brouka jsem právě našel (podle označení), jenže stejně jsem nevěděl, jakou hodnotu rezistorů na vstupu CS, ale to bude tím, že tomu prostě prd rozumím
Napsal: 31 bře 2023, 16:39
Kdybys nehledal jen švába, ale jeho "application circuit", viděl bys tam doporučený hodnoty přímo od výrobce ...
Napsal: 31 bře 2023, 20:36
od BOBOBO
HF zase kecá , Martin je nedostižný .
