Jak na jednosměrný bezdrátový přenos dat?
Napsal: 12 led 2007, 20:05
od Mica
Zdar!
Už delší dobu řeším problém, jakým způsobem posílat data alespoň jednosměrně. Potřeboval bych dosah ve volném prostoru aspoň 100m, rychlost přenosu aspoň 1200baud a aby cena vysílače a příjmače nepřesáhla 1000Kč. Už jsem zkoušel tyto bezdrátové moduly
http://www.seapraha.cz/index.php?action ... ucts_id=98
http://www.seapraha.cz/index.php?action ... ucts_id=83
, ale ty nedokážou přenášet stále log 1, což je u asynchronního seriového přenosu trošku problém. Zkoušel jsem před vysílač a za příjmač prdnout invertor, ale ten vůbec nepomohl. Myslím že už někdo stejný problém jako já řešil, a proto by mě zajímalo jak jste bezdrátový přenos dat vyřešily. :-O
Ještě jsem přemejšlel o ZigBee, ale myslím že v našich zeměpisných šířkách to bude velmi náročné.
Předem Díky za každou pomoc!!
Napsal: 12 led 2007, 21:41
od jezevec
Šlo by to tak, že přiřadíš log. 1 a 0 rozdílný počet impulsů a větší mezeru pro rozlišení.
Napsal: 12 led 2007, 21:59
od Mica
jezevec píše:Šlo by to tak, že přiřadíš log. 1 a 0 rozdílný počet impulsů a větší mezeru pro rozlišení.
Ale to bych nemohl normálně příjmat hardwarovym UARTem co mám v jednočipu, ale musel bych na to napsat nějakou šilenou rutinu.
Nědělá se na to nějakej Kodér/dekodér ? :-O
Napsal: 13 led 2007, 13:03
od jezevec
S těmito moduly jsem ještě nedělal, myslel jsem, že fungují tak, že vysílají nosný f po dobu zaklíčování. Můžeš to trochu upřesnit?
Napsal: 13 led 2007, 14:03
od Mica
jezevec píše:S těmito moduly jsem ještě nedělal, myslel jsem, že fungují tak, že vysílají nosný f po dobu zaklíčování. Můžeš to trochu upřesnit?
Nemůžu to upřesnit
Páč tomu taky nerozumím. Jediný informace co mám jsou z těch datasheetu... :-/
Napsal: 13 led 2007, 14:05
od Mica
Achjooo to snad nikdo nikdy neposílal bezdrátově nějaký data?
Napsal: 14 led 2007, 02:30
od HiGhLaNdEr
Tyhle moduly se hodí asi na to když chceš něco dálkově ovládat. tj, pošleš tim stádo pulzů jako log1 a stádo jiných pulzů jako log0.
Proto si budeš muset udělat koder a dekoder. Napadá mně třeba použít jako koder a dekoder něco co umí převádět data ze seriové linky uartu do kodování irda. Hledej googlem IrDa encoder. Je to potřeba promyslet hlavně jestli to ty moduly přenesou, ale třeba to s tim bude chodit.
Napsal: 14 led 2007, 08:50
od Mica
HiGhLaNdEr píše:Tyhle moduly se hodí asi na to když chceš něco dálkově ovládat. tj, pošleš tim stádo pulzů jako log1 a stádo jiných pulzů jako log0.
Mno ty encodéry IrDa vetšinou potřebujou přivédst taktování podle toho jakou rychlostí komunikuješ což by byl asi možná problém, páč procíky který používám BaudRate vyvedenej nemaj... :-/
Napsal: 14 led 2007, 08:53
od Mica
A ne3lo bz, 6e bzch t5eba log 0 nechal logickou nulou, ale místo log 1 bych posílal na vysílač impulzy o frekvenci třeva 4kHz. A na příjmací stranu bych prdnul nějakej RC člen s takovou časovou konstantou, aby vyhladil 4kHz pulzy na 1 pulz. Má to ale jeden háček. Nemám osciloskop
(( takže by to byl problém to vodladit. KUA
A nebo použít tenhle
http://obchod.hw.cz/DetailPage.asp?DPG=36504 modul, ale zaslechl jsem že je velkej problém ho rozběhat... :-/ nemáte s nim nějaký zkušenosti?
Napsal: 16 led 2007, 22:35
od Mica
Hmmm tak jsem ""namoduloval"" seriovej přenos 600Baud na 3,2kHz
a pokusil jsem ho přes RC člen fouknout na NPN a PNP tranzistor a takhel to dopadlo. Myslíte že to procesor zkousne? :-O
(v tomhle případě přenášim číslo 5)
Tady je vidět nepatrné zvlnění a trošičku delší spádová hrana
Napsal: 17 led 2007, 19:22
od Mica
Tak se namodulovaný signál podařilo přenést bez problémů
