signal pre hodiny Pragotron
Napsal: 10 dub 2023, 08:07
od kajsmentke
Zdar,
Aky signal potrebuju na vstupe Pragotrony ? Staci kazdu minutu vymenit polatitu 24V ?
Napsal: 10 dub 2023, 08:11
od petrfilipi
Napsal: 10 dub 2023, 10:21
od OMA50
Napsal: 10 dub 2023, 12:22
od Valdano
kajsmentke píše:Aky signal potrebuju na vstupe Pragotrony ? Staci kazdu minutu vymenit polatitu 24V ?
Nepoužívá se trvalé napětí 24V, ale jen krátké impulsy viz obrázek níže. U hodin bez vteřin se posílá impuls jednou za minutu. Délka impulsu okolo 1s. Polarita impulsů se postupně střídá tj. následující impuls je vždy obrácené polarity. Trvalé napětí se používá jen při seřizování polarity.
Napsal: 10 dub 2023, 14:55
od Artaban001
Zajíc na to prodával stavebnice zdrojů. Jeden jsem měl na listový Pragotrony, akorát to každoou minutu dělalo pěkný šupky, tak jsem to prodal.
Napsal: 10 dub 2023, 15:06
od Hubert_79
No nebo - proč znova objevovat kolo? Sežeň si řídící hodiny a máš to
Napsal: 10 dub 2023, 20:52
od Grafiaus
mozno chce svoje mat spravene
Napsal: 10 dub 2023, 21:14
od mi-ro
Proč tam je ten optočlen? Že by převod z 1,5V na TTL?
Napsal: 10 dub 2023, 21:23
od Ruprecht
Nejsou ty diody ve zdroji naopak?
Napsal: 10 dub 2023, 21:31
od mi-ro
Jsou.
Napsal: 10 dub 2023, 23:41
od Kremik
V mém prvním zaměstnání na stěně takové hodiny smutně visely, tak jsem je rozjel. Mýdlová krabička, trafíčko, tuším tři šváby, relátko a dva mikrospínače. Pouštěl jsem do nich z důvodu jednoduchosti trvalé napětí a vůbec si nestěžovaly. Pěkně šlapaly i po mém odchodu.
Napsal: 11 dub 2023, 07:59
od petrfilipi
Hubert_79 píše:No nebo - proč znova objevovat kolo? Sežeň si řídící hodiny a máš to
No jo, ale za hodiny Pragotron EH40 dá od
2.700 do 4.200 Kč. Tedy žádná láce.
PF
Napsal: 11 dub 2023, 10:52
od houmr
Vadit jim to asi nebude, ale na takové středně velké budově či areálu už by to nějakou zbytečnou energetickou zátěž asi dalo...
Napsal: 11 dub 2023, 20:26
od pepik9
Náhodou jsem minulý týden ve starých záznamech našel schéma EH40, ale to už tu asi je?
Napsal: 11 dub 2023, 20:33
od Hubert_79
petrfilipi píše:Tedy žádná láce.
PF
Inu, co naplat. Mám doma EH-1 (to jsou ještě ty v dřevotřískové skříňce) a poháním jimi listové hodiny. Na cvak co minutu jsem si zvykl a usnu při tom jak mimino
Dal jsem za ně před asi sedmi lety dvojku. Chtělo to ale čumět na inzeráty a mít štěstí.
