solární panel co s ním?
Napsal: 10 dub 2023, 21:31
od radioelectrum
dostal se ke mě solární panel. Tak si říkám co s ním udělat, Jak ho vyzkoušet? naprázdno dává 48V. Jestli bude funkční tak si říkám že bych ho využil k tomu přitopit a trochu ventilovat ve sklepě. žárovky + ventilátor bez další elektroniky a bez dobíjení baterie. Nebo to není dobrý nápad?
Napsal: 10 dub 2023, 21:37
od workhard
No nevím, větráky jo, ale moc si asi nepřitopíš.
Napsal: 10 dub 2023, 23:34
Půlkilowattovým panelem už nějakej ten wattík do sklepa nažene, ale bude muset použít měnič na 12V - a ten měnič kvůli teplu dát do toho sklepa, aby využil i jeho tepelnou ztrátu k ohřátí vnitřního prostoru.
Napsal: 11 dub 2023, 00:17
od Valdano
radioelectrum píše:žárovky + ventilátor bez další elektroniky a bez dobíjení baterie.
Ano mělo by stačit udělat si vhodnou odporovou zátěž pro ohřev třeba dvě žárovky na 24V v sérii a k jedné z nich zapojit paralelně ventilátorek na 24V. Žádná elektronika k tomu nebude potřeba.
Napsal: 11 dub 2023, 08:20
od Crifodo
radioelectrum píše:Nebo to není dobrý nápad?
Záleží na potřebách/schopnostech/možnostech dotyčného výzkumníka. S nějakou mírou účinnosti to fungovat může, tak jak popisuješ. Problém sklepů bývá, že se kulminace zimy a vlhka většinou nekryje s kulminací energie z FV.
Jinak řečeno, když pere slunce a FV vyrábí jen to syčí, je ve studeným sklepě příjemně chladno a vlhko.
Napsal: 11 dub 2023, 20:10
od radioelectrum
Crifodo píše:Jinak řečeno, když pere slunce a FV vyrábí jen to syčí, je ve studeným sklepě příjemně chladno a vlhko.
To mám chápat jako že si tím natahám do sklepa vlhčí teplejší vzduch a ve sklepě mi to začne kondenzovat? Já ten sklep chci používat jako dílnu. Je suchý, ale poměrně chladný i když to je vedlejší místnost než je plynová kotelna.
Napsal: 12 dub 2023, 02:45
od Crifodo
To snad ani ne, spíš to bylo míněno tak, že v topné sezóně nebývá moc dlouhých a slunečných dnů, takže příspěvek z jednoho 400W panelu bude tepelně zanedbatelný.
Napsal: 12 dub 2023, 21:11
od rezis
Nebo právě opačně... třeba to má jako já. V topné sezóně se ve sklepě topí a je tam sucho. Mimo sezónu tam posílám kousek tepla ze sluníčka jinak tam je vlhko....
Napsal: 25 úno 2024, 14:51
od Dratenik
Osobně bych připojil přes vytěžovač pro korekci výkonu do spirály na 48V DC.
Napsal: 06 bře 2024, 19:25
od TAKJAN
Našel jsem nějaké zlevněné panely, snad to není úplný šunt
https://argos.cz/pobocka-pardubice/prod ... ?_fid=9yda Dám čtyři směr západ, protože mám hlavní na JJV, večer aspoň ty 2kw pomohou. Smutný, že se to pořád vyvíjí
Napsal: 06 bře 2024, 20:14
od golemson
Kdysi, v 80. letech měl známý na chalupě na Šumavě udělané temperování. Zjistil, že má ve sklepě vstup nepoužívaného komína. Tak ho na půdě lehce proboural a strčil z půdy do sklepa kopexovou hadici a do ní větrák. Jelo to na 220V a spínalo to světelné čidlo na denní světlo, teplý vzduch bral zpod střechy. Takže si levně temperoval chalupu a nakonec přišel na to, že když obrátí větrák, tak může v létě hezky chladit studeným vzduchem ze sklepa na půdu.
Kdyby byl tenkrát solár, bylo by to mnohem jednodušší i efektivnější. Ale možná to někoho někam navede
