Jak se měří max. proud LED (vyřešeno)
Napsal: 16 dub 2023, 14:43
od kulikus
Jak by se určil Imax pro LED vzorek neznámého typu? Po úklidu tu mám nějaké podstatné množství stejných. Pár jich můžu zničit.
Napsal: 16 dub 2023, 14:48
od workhard
Zkus 20 mA. Pak můžeš přidávat, když začne hřát, tak už to je moc :)
Napsal: 16 dub 2023, 14:52
od Kvicala_r
Hodně neurčitě. Máš nějakou fotku? Label vůbec žádný?. Pravděpodobně o nich nevíš vůbec nic, takže netušíš co v tom je za čip ¼W nebo ½W...
Vodítko by trochu mohla být teplota na solder, ale vnitřní struktura, tedy velikost (plocha) čipu a termální spojení stejně přispívá Rth. Případně změřit lumen charakteristiku - z počátku je lineární a pak se začne lámat (nutno nechat temperovat). A zvolit si max v rozsahu cca ¾ než se zlomí.
Napsal: 16 dub 2023, 15:38
od mi-ro
Měří se stejně jako u pojistek. :D
Napsal: 16 dub 2023, 17:07
od kulikus
A jak se měří pojistky? Destrukcí?
Napsal: 16 dub 2023, 17:21
od PavelFF
O jakých ledkách se bavíš? Běžné barevné indikační nebo bílé ke svícení?
Napsal: 16 dub 2023, 20:24
od mikollar
Celkom dobre funguje aj meranie zvysovania jasu vs prud. Ak zvysovnanim prudu uz jas stupa pomaly tak by to malo byt +- na max prude
Napsal: 16 dub 2023, 20:32
od BOBOBO
Mám mraky "starých" diod . Když při 5mA nepíchají , koš. Asi jich několik set vyhodím .
Napsal: 17 dub 2023, 09:02
od kulikus
Bílé.
Ta lumen charka je dobré vodítko. Díky.
BOBOBO: Pošli je do elektrokroužku mladým na blbnutí.
Posílám SZ.
Napsal: 17 dub 2023, 10:30
od jenicek
Úplně taková nejprimitivnější metoda je, že napájím ledku ze zdroje proudu (klasický laboratorní zdroj + odporová dekáda) a sleduju plynulý nárůst proudu a okem plynulý nárůst svítivosti. Jakmile svítivost přestává růst a proud leze furt nahoru, tak to už seš na hraně či za hranou. Takže pak snížim proud zpátky třeba o 20% a odečtu napětí a mam pracovní bod co potřebuju. Tohle se mam takovej pocit vyučovalo i v rámci praktickejch cvičení dřív na průmyslovkách :wink:
