Chyba v bassu
Napsal: 21 dub 2023, 18:17
od Matyas66055
Zdravím, mám spínaný zdroj (ADP-90FB REV.E) (nemá vliv jestli je to spínaný zdroj nebo lab. zdroj), na to mám zapojený zesilovač s TDA2050 a modulem na zmírnění výšek a zanechání jen bassu.
Bohužel, při bassu, třeba bubny apod, subwoofer vydává divné zvuky (jedno jaký reprák, testováno i na videu.)
Při pootočení potenciometru (nejsem si jistý, jestli je potenciometr v pořádku), tak místo zeslabení začne bručet.
Nějaké rady, kde bych mohl mít chybu ?
TDA2050 - Schéma z datasheetu
Subwoofer :
https://www.youtube.com/watch?v=1RyWsPNMVug
Chyba :
https://www.youtube.com/watch?v=rHwKN7- ... e=youtu.be
Napsal: 21 dub 2023, 18:26
od ok1hga
proč sakra zakládáš další vlákno ???
měl bys pokračovat
tady !!!
Napsal: 21 dub 2023, 18:44
od Matyas66055
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Jelikož tohle je uplně o něčem jinym, s přidanim kondenzatoru byl zvuk v pohodě, ale zas.
Napsal: 21 dub 2023, 18:51
od ok1hga
Matyas66055 píše: s přidanim kondenzatoru byl zvuk v pohodě, ale zas.
zas co ???
máš vůbec v pořádku reprák ?
z toho záznamu mám pocit, že je cívka bokem a drhne, nebo je na malý rozkmit a naráží na dorazy . . .
Napsal: 21 dub 2023, 20:18
od ferdislav
vyzkoušej si ten zesilovač bez nějakých zeslabovačů na normálni hifi a pak uvidíme, tvé info je kusé a nedá se z něj moc vyčíst
Napsal: 21 dub 2023, 20:22
od rezis
Dej sem to schéma. Nemáš to náhodou v zapojení pro symetrické napájení ?
Napsal: 21 dub 2023, 20:30
od Matyas66055
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko
nad a pod vláknem!
To je to schéma, je to pro single supply
Napsal: 21 dub 2023, 20:31
od misocko
Matyas66055 píše:Při pootočení potenciometru (nejsem si jistý, jestli je potenciometr v pořádku), tak místo zeslabení začne bručet.
Čav, začni presne tu. Jake bručanie pri ubrati zvuku? nič tam bučať nema. Musi to hrat od začiatku čisto. Keď bude, potom testuješ vyššie.
Daj tam viac kondikov. Otestuj to aj s inym reprakom.
začni tym poťakom
Napsal: 21 dub 2023, 20:39
od Kvicala_r
Jak se tak dívám na schéma, k C2 bych přidal i nějakou keramiku - cca 100n-1u. V případě napájení spínákem může do tohoto bodu prolézat nějaký bordel.
Napsal: 21 dub 2023, 20:40
od Matyas66055
ok1hga píše:máš vůbec v pořádku reprák ? z toho záznamu mám pocit, že je cívka bokem a drhne, nebo je na malý rozkmit a naráží na dorazy . . .
Reprák je v pořadku všechno
misocko píše:Čav, začni presne tu. Jake bručanie pri ubrati zvuku? nič tam bučať nema.
testoval jsem 2x uplně jine repraky, stejné Zkusím přidat více kondíku teda
Kvicala_r píše:Jak se tak dívám na schéma, k C2 bych přidal i nějakou keramiku - cca 100n-1u. V případě napájení spínákem může do tohoto bodu prolézat nějaký bordel.
dobře zkusím
misocko píše:... začni tym poťakom
Myslím si že to bude potenciometrem, něco v něm i rachoti :/
Příspěvky bez reakcí sloučeny. Bacha na pravidla!
Napsal: 21 dub 2023, 20:48
od misocko
rachoti Ti poťak a Ty otvoriš temu ...
čo si kurňa čakal, že Ti napíšeme že "nie, rachotiacim poťakom to nebude" ?
Napsal: 21 dub 2023, 20:59
od Matyas66055
Tak zkusil jsem dat jiny (o 3k ohm menší) a je to stejné :/
Zkusím přetvořit plošaky, přidat tam ten 100nf, a uvidím. Předem děkují, aspoň za nějakou snahu, a nějake rady
Napsal: 21 dub 2023, 21:14
od ferdislav
kam a jak ho máš zapojený ten pot by bylo dobré taky zakreslit i s tím okolo
Napsal: 21 dub 2023, 21:54
od Sendyx
Pro jistotu, dej do série s C1 odpor, cca 3K3 až 10K, co nejblíž k IC.
od Matyas66055
ferdislav píše:kam a jak ho máš zapojený ten pot by bylo dobré taky zakreslit i s tím okolo
ten potenciometr je současti toho filtru na bassy
