V: Nové toroidy do digitálních zesilovačů do 2500W
Napsal: 26 dub 2023, 10:00
od samponek
Z projektu sampon 2200 mě zbylo 20 toroidů T157-2 velikost 40x24x14.5 červený železoprachový kroužek Al 14nH/N2, hodí se do zesilovačů do 1250W, nebo dva na sobě do 2500W, vejde se cívka 30 závitů drátem 2mm.
Nabízím z důvodu přechodu na projekt zesilovače 8000W kde používám větší kroužky T200-2 velikost 51x31x14.5mm dva na sobě.
Vyměním za lakovaný drát průměr 2mm.
Napsal: 26 dub 2023, 20:44
od Ondra2
Nemyslím to nijak špatně, ale pro jakou aplikaci si stavíš 8kW zesilovač? To je na ozvučení párty klubu pro 2000 lidí, ale neumím si představit že by někdo riskoval připojení aparatury na bastl. Nebo jezdíš na teky se soundsystémem? Nebo to jsou čistě studijní účely?
Napsal: 26 dub 2023, 20:58
od ZdenekHQ
No vzhledem k tomu, že má z Temelína vlastní 400kV přípojku a u baráku trafák, tak to budou studijní účely.
Napsal: 26 dub 2023, 21:19
od ransom
8kW nf zesilovač třídy D, buzený do limitace HUDEBNÍM signálem, bude mít příkon do 2kW. Ve zvukařině se používají déčka do 15kW jednofázově napájená.
Ale on to nejspíš nemá na muziku. Měnič nebo něco podobného...?
Napsal: 26 dub 2023, 21:29
U Šampiho je to reakce vyvolaná spekulativní akcí - vyvíjí ultrazvukovej vlnomet určenej proti směrovým odposlechům ...
Napsal: 26 dub 2023, 21:37
od Hubert_79
No nebo spojil síly s jistým ing. z Rožnova a vyvíjí dokonalý zesilovač.
Napsal: 26 dub 2023, 22:10
Tak to teda Šampiho těžce přeceňuješ, ten by se na takovou úroveň nikdy nedostal !!!! Šampi je sice možná trochu blázen, ale rozhodně NENÍ BLBEJ !!! Musel bys mu minimálně amputovat polovinu mozku a u tý zbejvající mu ještě provést lobotomii, abys ho dostal i jen na dohled od hlubin, do kterejch už poklesnul zneuznanej valašskej génihnus ...
Napsal: 26 dub 2023, 22:21
od Hubert_79
Však nepíšu, že je blbej. Blbej bejvá ten, kdo nepochopí nadsázku
Napsal: 26 dub 2023, 22:31
Porovnávat kohokoliv s neuznaným génihnusem je úplně mimo jakoukoliv nadsázku ...
Napsal: 27 dub 2023, 13:22
od samponek
Vzhledem k ui=9.5 se hodí taky na krátkovlnné baluny.
Napsal: 27 dub 2023, 14:13
od ZdenekHQ
Pořád chceš, aby ty Tvoje původní projekty zůstaly v utajení, když už jsi se posunul tak daleko?
Napsal: 27 dub 2023, 16:19
od danhard
samponek píše:Vyměním za lakovaný drát průměr 2mm.
Sampóne, 2mm drát Ti bude v Dčku hřát.
Udělej si "lanko" z 0,5mm drátu, to se líp ohýbá a mám ho dost
U tlumivek se většinou přešlo na ferity se vzduchovou mezerou a více uzavřená RM, PM jádra.
Napsal: 27 dub 2023, 16:50
od samponek
Drát 0.5 beru a zaplatím ti ho.
Ferity ano, přesto kulaté cívky jsou hezčí
Zdeněk : Jsou nové projekty z nových součástek
Napsal: 27 dub 2023, 16:58
od ZdenekHQ
Jo, tu fotku znám. Tvůj "rukopis" se nedá popřít.
Napsal: 30 dub 2023, 10:12
od kulikus
Má to pěkný!
V čerpadle do pračky jsou dvě slušný špule smaltovanýho drátu 0,2 kterej není ničím nalakovanej ani zalitej. Na vf licnu by to bylo dobře použitelný, byť pracný.
Opačný extrém - v alternátorech do auta je smaltovaný drát 1,5 mm.
V autoservisu nějakej vyřazenej bude. Jen nevím, zda půjde drát vypreparovat bez poškrábání smaltu, ale to by šlo přestříknout.
