změřeni (určení) výstupní "odpor" generátoru
Napsal: 27 dub 2023, 12:03
od Kolar705
Dobrý den,poraďte prosím jak určit,změřit výstupní odpor,impedanci NF generátoru.K dispozici mám osciloskop 2 kanál.multimetr s true rms.
Děkuji za radu.
Napsal: 27 dub 2023, 12:11
od Zaky
Změř napětí naprázdno a pokles po zatížení vhodným rezistorem. Výstup generátoru si můžeš představit jako výstup generátoru s nulovým vnitřním odporem v sérii s právě hledaným vnitřním odporem. Jeho hodnotu dopočítáš z Ohmova zákona prostým výpočtem děliče.
Napsal: 27 dub 2023, 13:10
od maxijaroslav
A pokud to změří pro aspoň dvě frekvence, může zkusit spočítat i komplexní impedanci zkoušeného generátoru.
Napsal: 27 dub 2023, 20:06
od BOBOBO
Je to stejný , jako u baterky .
Napsal: 27 dub 2023, 23:31
od alxa
Na vystup generátoru přípoj střídavý milivoltmetr, změř napětí naprázdno , na vystup přípoj proměnný odpor, odpor zmenšuj tak dlouho až dosáhnes na něm polovinu napětí co jsi zmeril naprázdno. Výstupní odpor generátoru je pak odpor, proměnného odporu. Je to jenom aplikace odporoveho delice, jak přede mnou uváděli jiní. Nemusíš nic počítat.
