VW a zadní kamera
Napsal: 02 kvě 2023, 20:18
od mi-ro
Na Caddy mám couvací kameru která se spouští při zpátečce. Docela by se mi hodilo, kdyby šla zapnout i během jízdy abych mohl např. sledovat náklad na přívěsném vozíku. Dá se to nějak?
Napsal: 02 kvě 2023, 21:18
od PotPalo
Teoreticky by ten spínač ktorý je v riadiacej páke na spiatočku išiel vyviesť aj von. Prakticky by sa to asi nepáčilo riadiacej jednotke, lebo by si myslela že si počas jazdy zaradil spiatočku, a nikto nevie čo by spravila.
Napsal: 02 kvě 2023, 21:56
od mi-ro
No právě. Navíc při zpátečce se rozsvítí vzadu světlo, když prší tak zadní stěrač a parkasistent.
Napsal: 02 kvě 2023, 22:22
od jardafiala
Pokud se zapíná jen napájení tak si tam přidej jeden spínač a dvě diody.
Napsal: 02 kvě 2023, 22:47
od rezis
Nemyslím si že to bude tak snadné. To bude minimálně komunikovat po sběrnici. Ale vím že byly u VW verze které uměly WI-FI a přes ní připojit kameru třeba v karavanu za autem a tu pak sledovat... ale jak to zjistit zda to máš...
Napsal: 02 kvě 2023, 22:52
od PotPalo
Zapínať napájanie kamery nieje problém, ale ako donútiť palubný displej aby začal zobrazovať vstup z kamery namiesto z palubnej jednotky, to je ten problém. Ako prepnúť displej do režimu obyčajného monitoru. Technická dokumentácia by napovedala či nemá nejaký nevyužitý vstup práve na toto.
Napsal: 03 kvě 2023, 00:29
od Zaky
Taky jezdím s Caddy s kamerou a stalo se mi, že se prostě nějak nepovedlo ukončení režimu kamera při vyřazení zpátečky a kamera ukazovala celou jízdu, rádio bylo bloklé a nic s ním nešlo. Ale je to přes počítač a ten může všechno
A nikde není řečeno, že si nechá vnucovat vůli majitele
Rozebrané jsem to neměl a schéma neviděl, takže jak je to udělané nemám nejmenší tušení
Po vypnutí a zapnutí klíčku se to pak vzpamatovalo a od té doby to zase funguje normálně.
Napsal: 03 kvě 2023, 06:07
od p32
rezis píše:To bude minimálně komunikovat po sběrnici.
Napsal: 03 kvě 2023, 07:13
od PCmaniac99
A ono to nemá tlačítko pro vypnutí/zapnutí park. senzorů? S ním by se měla aktivovat i kamera a to i v případě že necouváš. Většina koncernu VW to tlačítko pro PDC má. Zkusil bych si hrát s kódováním, třeba to půjde.
Napsal: 03 kvě 2023, 12:27
od mi-ro
Tlačítko na vypínání park senzorů to má. Ale to samo o sobě nic neřeší. Jistě, napájení kamery asi není problém ale jak vnutit obraz na display už bude větší problém, i za cenu že nepůjde rádio. Ale obávám se počítače, ten to buď nedovolí a nebo bude hlásit nějakou chybu. Je to škoda. Kdyby na to bylo origo nějaký solo tlačítko, asi bych často využíval. Caddy je dost vysoký a na náklad vozíku není vidět.
Napsal: 04 kvě 2023, 14:36
od DusanEm
Do kamery ide stále + (teda po zapnutí kľúča). Potom cez CAN je ovládaná komfortnou jednotkou. LVDS ide do "rádia". Teda tak som to študoval, lebo si idem doinštalovať OEM kameru.
Žiadne vypínače / prepínače nepomôžu. To sa musí nakódovať v komfortnej jednotke.
