Spínaný zdroj YHi model: 898-1015-E12S
Napsal: 14 led 2007, 08:28
od Kaca
Prosím o radu někoho kdo má s tímto zdrojem zkušenosti. FET je OK ale dál napětí nejde. Nevím jaké jsou hodnoty ZD které jsou ve zdroji použité, nenašel jsem ani v datasheetu optočlen L0127 ani trnzistor, který je použitý v seknudáru HA174 takže neznám jejich hodnoty ani zapojení. Samozřejmě nemám ani schéma za případnou pomoc děkuji. Tento zdroj se pouziva např. ke scanerům. Kaca
Napsal: 14 led 2007, 11:17
od rezis
Kondy vyměněny? Odchází tam vyhlazovací kond.
Napsal: 14 led 2007, 11:27
od Kaca
Zatím ne je tam 22M/400V zkusím dát silnější externě protože tuhle hodnotu nemám. Kaca
Napsal: 14 led 2007, 11:31
od rezis
Zkus ten hodne odchazi a pak takovy maly vedle diod a vykonovych odporu myslim 1uF na 400.
Napsal: 14 led 2007, 12:09
od Kaca
1M je tady na 50V ale já koupím v týdnu všechny nové a vyměním. Dík Kaca
Napsal: 14 led 2007, 15:20
Este moze byt preruseny nejaky odpor na primare.
Napsal: 17 led 2007, 10:21
od Kaca
Byl přerušený odpor v primáru 620kohm. Děkuji za pomoc ! Kaca
Napsal: 24 led 2007, 12:01
od Kaca
Ještě mám s tímto zdrojem jeden malý problém. Nedostanu z něj víc než 0.4 V. Je tam v sekundáru Jakýsi regulátor HA17431VP a já jsem na něho nikde nenašel datasheet, tak že ani nevím o co jde a dál je tam optočlen označený jako L0127, nebo Lo127 a za tím je ještě malým písmem 816b. Také jsem ho nikde nenašel. Když jsem ho měřil tak se mi zdál být dobrý,ale můj omyl není vyloučen. Je tam v primáru také několik zenerek ale nevím na jaké napětí. Trafo se po několika minutách začíná trochu zahřívat, ale nezdá se mi že by nějak moc. Silná dioda za trafem je v pořádku. Zdroj začal po výměně vadného odporu v primáru pískat a frekvence tohoto pískání se mění při zkratu na výstupu. Kdyby někoho něco napadlo co se této závady týče, nebo věděl něco o popisovaných součástkách, chtěl bych ho poprosit o radu. Děkuji Kaca
Napsal: 24 led 2007, 22:11
od toom
Napsal: 26 led 2007, 08:13
od Kaca
Děkuji toom ! Ten opt. jsem nikde nenašel ale snad bude ten stávající dobrý a bude to chodit.
Napsal: 26 led 2007, 10:18
Ten optoclen bude PC816
Napsal: 26 led 2007, 10:30
od Kaca
PC816 jsem našel v katalogu GES a taky si myslím že by to mohl být on. Původně jsem hledal 813 ale ten jsem nenašel, možná že ani není. Až se dostanu do Plzně, tak ty věci koupím a vyměním. Pak dám vědět. Díky
Napsal: 30 led 2007, 12:36
od rezis
vymenil jsi ty elka na primaru? i ten velky v usmernovaci
Napsal: 30 led 2007, 13:16
od Kaca
Vyměnil jsem všechny elyty ve zdroji. Pokračovat budu až 6. nebo 7.ho února.
Napsal: 02 úno 2012, 13:42
od Nagant
Jak tento zdroj rozdělat, aby šel zas po opravě složit a používat?
