Horizontální pruhy na Philips 58PUS8505/12
Napsal: 25 kvě 2023, 12:40
od Matulall
Zdravím,
asi dva měsíce po skončení záruky mám na tv v jedné polovině "pruhy".
Jednu chvilí to bylo jenom občas a např po dvou dnech to přestalo na týden.
Teďka to tam je už bohužel nonstop.
Nejhorší to je, když je v polovině TV něco světlého (např.text)
Máte někdo nějaké nápady co by to mohlo být ?
Děkuji za odpověď
Napsal: 25 kvě 2023, 13:48
od jezevec
Čínský šrot umřel.
Vadný panel, konečná.
Napsal: 25 kvě 2023, 14:17
od mi-ro
Podepisuji. SD.
Napsal: 25 zář 2025, 16:29
od sas
zdar kolega ma podobny problem philips 58PUS8505,je to 4k led,po zapnuti po urcite dobe mu skoci svisly pruh pri nejake ostre barve napr.bila,ted uz mu to dela hned po zapnuti,nestkal se s tim uz nekdo?zda je treba v prd.. grafickej cip coz asi opravit nepujde,nebo treba nejaky elity?pred tydnem mu skoncila zaruka
,pripadne na co se zamerit,nebo bude off ten led panel jak psano vyse.dik
Napsal: 25 zář 2025, 20:25
od p32
Ono se těch obrazovek v rozměru 58" asi moc nedělá a dnes v kombinaci se značkou Philips bych to viděl jen na směr SD.
Napsal: 25 zář 2025, 20:27
od Behemot
Tvl dyž je to takle úplně přesně po záruce, to je 🤐 podezřelý. Aby to zase nebyla nejaká křivárna ve FW.
Zkus pomačkat hrany, esli to třeba není bond flexu.
Napsal: 25 zář 2025, 20:33
od p32
Tak oprava na to
je, jen si s tím musí pohrát. Sledoval bych tak 22. sekundu ve vysílání.
Napsal: 25 zář 2025, 20:44
od Behemot
zakrejt 15 pinů? vocogo?
